SuperGlaze® 5356 PLUS
Experimente la próxima generación de soldadura de aluminio
SuperGlaze® 5356 Plus es la solución patentada de Lincoln Electric para bobinas mejoradas. Mayor limpieza, mejor control del operador y alimentación de primera clase gracias a la reducción de virutas en comparación con otros productos de bobinas 5356. SuperGlaze® 5356 Plus se utiliza para soldar materiales de base 5XXX y 6XXX con mayor resistencia.+ Soldaduras cosméticas
+ Control de charcos más fácil
+ Alimentación óptima
- Solución de carrete 5356 premium mejorada
- Soldaduras cosméticas
- Excelente claridad de arco
- Mejor rendimiento de alimentación: reducción de virutas
AWS | AWS A5.10 | ER5356 |
ER5356 Requirement | Not Specified | Not Specified | 240 (35) min. |
Typical Result, As-welded | 100% Ar | DC+ | 250-290 (36-42) |
Classification | %Al | %Be | %Cr | %Fe | %Mg | %Mn | %Si | %Ti | %Total Cu | %Zn |
ER5356 Requirement | Remainder | 0.0003 max. | 0.05 - 0.20 | 0.40 max. | 4.5 - 5.5 | 0.05 - 0.20 | 0.25 max. | 0.06 - 0.20 | 0.10 max. | 0.10 max. |
Typical Result | Remainder | 0.0002 | 0.12 | 0.09 | 4.9 | 0.12 | 0.06 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
Diameter | Shielding Gas |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
Typical Result | 100% Ar | 25 (53) | DC+ | 16 (⁵/₈) | 18 (709) | 23.3 | 180 |
Typical Result | 100% Ar | 25 (53) | DC+ | 16 (⁵/₈) | 13 (512) | 24.3 | 210 |
Typical Result | 100% Ar | 25 (53) | DC+ | 19 (³/₄) | 9 (354) | 25.1 | 280 |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
