20 lb Plastic Spool SuperGlaze or SuperGlaze HD Aluminum MIG Wire
mm
16 lb Bobina de plástico
20 lb Bobina de plástico
20 lb Spool
1/16 in (1.6 mm) ED038144
3/64 in (1.2 mm) ED038143 ED038141
mm
20 lb Spool
SuperGlaze® 5356 Plus
Soldadura de Arco Metálico con Gas (GMAW) | ED038144
AWS A5.10 : ER5356
Alambre de soldadura de aluminio
SuperGlaze® 5356 PLUS
Experimente la próxima generación de soldadura de aluminio
SuperGlaze® 5356 Plus es la solución patentada de Lincoln Electric para bobinas mejoradas. Mayor limpieza, mejor control del operador y alimentación de primera clase gracias a la reducción de virutas en comparación con otros productos de bobinas 5356. SuperGlaze® 5356 Plus se utiliza para soldar materiales de base 5XXX y 6XXX con mayor resistencia.
+ Soldaduras cosméticas
+ Control de charcos más fácil
+ Alimentación óptima
  • Solución de carrete 5356 premium mejorada
  • Soldaduras cosméticas
  • Excelente claridad de arco
  • Mejor rendimiento de alimentación: reducción de virutas
AWS AWS A5.10 ER5356
Classification Shielding Gas Polarity Tensile Strength
ER5356 Requirement Not Specified Not Specified 240 (35) min.
Typical Result, As-welded 100% Ar DC+ 250-290 (36-42)
Classification %Al %Be %Cr %Fe %Mg %Mn %Si %Ti %Total Cu %Zn
ER5356 Requirement Remainder 0.0003 max. 0.05 - 0.20 0.40 max. 4.5 - 5.5 0.05 - 0.20 0.25 max. 0.06 - 0.20 0.10 max. 0.10 max.
Typical Result Remainder 0.0002 0.12 0.09 4.9 0.12 0.06 0.09 0.00 0.00
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
Typical Result 100% Ar 25 (53) DC+ 16 (⁵/₈) 18 (709) 23.3 180
Typical Result 100% Ar 25 (53) DC+ 16 (⁵/₈) 13 (512) 24.3 210
Typical Result 100% Ar 25 (53) DC+ 19 (³/₄) 9 (354) 25.1 280
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
