Las fuentes de corriente BesterMIG 200-S cambiarán su percepción de la soldadura.
- Multiproceso: MIG/MAG, FCAW, MMA y TIG Lift.
- Equipado con SYNERGY basado en la selección automática de los parámetros de soldadura
- Dispositivos Arc Force y Anti-Stick integrados – mejora del cebado y la estabilidad del arco para una mejor calidad de la soldadura
- Pantalla digital luminosa
- Preparado para trabajar con generador
- Fácil cambio de polaridad
- Solución perfecta para aficionados y entusiastas del bricolaje: hace que la soldadura sea más rápida y eficaz
- Max. tamaño de la bobina: ø 200 mm - 5 kg
Información de mantenimiento
Qué está incluido
- Pistola MIG euro 3m
- Cable de soldadura con portaelectrodos 3m
- Cable de masa con pinza 3m
- Manguera de gas 2m
- 2 rodillos (0.6/0.8 y 0.8/1.0mm)
- Manual de instrucciones en USB
Documentación
Especificaciones
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (A x D) | 305 mm x 220 mm x 480 mm |
Peso neto | 11.7 kg |
Procesos de soldadura | Electrodo recubierto (SMAW) TIG (GTAW) MIG (GMAW) |
Intensidad máxima | 200A |
Especificaciones Técnicas
Tensión de entrada | 230V |
Corriente de entrada | 16A |
Frequencia de entrada | 50/60 Hz |
Potencia de entrada | 230V/1/50-60 Hz |
Fase de alimentación | 1 ph |
Modo | CC/CV |
Rango corriente de salida | 15-200A |
Polaridad | DC |
Salida Nominal | 64A@100%, 82A@60%, 200A@10% |
Compatible con generador | YES |
Garantía
Garantía | 2 years |
