Las fuentes de corriente BesterMIG 215-S cambiarán su percepción de la soldadura.
- Multiproceso: MIG/MAG, FCAW, MMA y TIG Lift.
- Equipado con SYNERGY basado en la selección automática de los parámetros de soldadura
- Dispositivos Arc Force y Anti-Stick integrados – mejora del cebado y la estabilidad del arco para una mejor calidad de la soldadura
- Pantalla digital luminosa
- Preparado para trabajar con generador
- Fácil cambio de polaridad
- Bobina ampliada hasta 300 mm de diámetro y 15 kg de peso para una amplia gama de aplicaciones de bricolaje
- Max. tamaño de la bobina: ø 300 mm - 15 kg
Información de mantenimiento
Qué está incluido
- Pistola MIG euro 3m
- Cable de soldadura con portaelectrodos 3m
- Cable de masa con pinza 3m
- Manguera de gas 2m
- 2 rodillos (0.6/0.8 y 0.8/1.0mm)
- Manual de instrucciones en USB
Documentación
Especificaciones
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (A x D) | 686 mm x 375 mm x 765 mm |
Peso neto | 27 kg |
Especificaciones Técnicas
Procesos de soldadura | Electrodo recubierto (SMAW) TIG (GTAW) MIG (GMAW) |
Número de operarios por máquina | 1 |
Tensión de entrada | 230V |
Corriente de entrada | 16A |
Frequencia de entrada | 50/60 Hz |
Fase de alimentación | 1 ph |
Potencia de entrada | 230V/1/50-60 Hz |
Modo | CC/CV |
Rango corriente de salida | 15-200A |
Polaridad | DC |
Especificaciones Devanador
Número de rodillos | 1 rodillo |
Diámetro máximo de bobina | 300mm |
Tipo de control de usuario | Simple |
Tamaño de bobina max. (kg) | 15 |
Procesos de soldadura | MIG |
Especificaciones Generador
Compatible con generador | YES |
Aplicación
Aplicación típica | Construcción Mantenimiento y reparación |
Garantía
Garantía | 2 years |
