Drum oerlikon roundpac
Diámetros/embalaje
BIDÓN 300 KG
BIDÓN 500 KG
BOBINA 16 KG (BS300)
BOBINA 16KG (B300)
0,8 mm G08D300E3E11 G08K016P3E11
1,0 mm G10D300E3E11 G10K016P3E11
1,2 mm G12D300E3E11 G12D500ETV11 G12K016P3E11
1,6 mm G16D500ETV11
1,32 mm G13L016PTE11
BIDÓN 300 KG
BIDÓN 500 KG
BOBINA 16KG (B300)
1,6 mm G16D500ETV11
CARBOFIL 1A GOLD
Soldadura MIG/MAG (GMAW) | G08D300E3E11
AWS A5.18 : ER70S-6
EN ISO 14341-A : G 46 3 C1 4Si1/G 46 4 M21 4Si1
Hilo macizo con recubrimiento especial tipo G4Si1/ER70S-6, para soldar una amplia gama de aceros estructurales de acero al carbono C-Mn CARBOFIL 1A GOLD - 0.8 mm - BIDÓN 300 KG
Hilo de soldadura con recubrimiento especial, diseñado para satisfacer las más altas expectativas de rendimiento en términos de capacidad de avance y soldabilidad. Es ideal para parámetros de soldadura muy altos con aplicaciones automáticas y robóticas. El mayor nivel de manganeso y silicio elimina los óxidos, mejorando la fluidez del baño de soldadura y estabilizando el arco, minimizando las proyecciones de metal de soldadura y dando como resultado un metal de soldadura de mayor resistencia. Gracias a la tecnología MHC, el nuevo acabado superficial garantiza una excelente capacidad de avance, un bajo consumo de puntas de contacto y una alta resistencia a la oxidación.
  • Excepcional estabilidad del arco, mínimas proyecciones y aspecto suave del cordón
  • Baja presencia de silicatos
  • Disponible en todo tipo de empaquetado, desde bobinas hasta bidones
Información de mantenimiento
