Diámetros/embalaje
Bobina 16 KG (B300)
BOBINA 16KG (BS300)
1.0 mm W000283635
1.2 mm W000283637
CARBOFIL KV5
Soldadura MIG/MAG (GMAW) | W000283635
AWS A5.28 : ER80S-B2
EN ISO 21952-B : G 55 M 1CM
Hilo macizo cobreado para la soldadura de aceros resistentes a la fluencia CARBOFIL KV5 - 1.0 mm - BOBINA 16 KG (BS300)
Se utiliza para soldar aceros de composición similar y ½Mo¼V y 1%Cr1Mo. Se utiliza en la construcción de plantas de generación de vapor que operan a temperaturas <600°C. También es adecuado para la soldadura de aceros 1¼Cr 1Mo cuando se requiere una mayor resistencia al ataque del hidrógeno o a la corrosión por azufre. Las principales aplicaciones son la soldadura de calderas, placas y tubos, así como en refinerías de petróleo, por ejemplo, en plantas de craqueo producidas principalmente con 10CrMo9-10 (ASTM A335 Gr. P/T22).
  • Hilo de soldadura muy limpio con factor Bruscato X <15 ppm garantizado, y con contenido controlado de As, Sb, Sn contra la fragilidad del temple.
  • Ideal para la soldadura de aceros resistentes a la fluencia
  • También es adecuado cuando se requiere cierta resistencia al ataque por hidrógeno del petróleo crudo sulfuroso
Información de mantenimiento
