Diámetros/embalaje
Diámetros |
Caja 12 KG (3 x 4 KG, Aprox. 360 piezas) |
Caja 15.9 KG (3 x 5.3 KG, Aprox. 165 piezas) |
Caja 16,5 KG (3 x 5.5 KG, Aprox. 258 piezas) |
3.2x350 mm | W100287666 | ||
4.0x450 mm | W100287667 | ||
5.0x450 mm | W100287668 |
CROMO E 225 es un electrodo básico recubierto de 2,25%Cr-1%Mo adecuado para soldar aceros resistentes a la fluencia como SA387 Gr22Cl1 y Cl2, A182F22, A336 F22, 10CrMo9-10 y similares. Aleación en el alma del electrodo La composición química del metal de soldadura es muy baja en elementos de impureza, lo que permite respetar el Xbar (12 ppm) y el factor J (120 ppm), y muestra una excelente resistencia al ensayo de step-cooling sin ser sensible a la fragilidad en servicio. Resistente a las grietas y especial resistencia a la tracción a alta temperatura y a la rotura por fluencia. Hidrógeno difusible muy bajo (HD<4ml/100g).
- Arco estable con excelente forma de cordón.
- Precalentamiento mínimo 160°C, temperatura entre pasadas máximo 250°C.
- Adecuado para su uso con corriente continua positiva y con corriente alterna.
Aplicaciones típicas
- Pressure Vessels
- Boilers
- Pipe
Posiciones de soldadura
- Todas las posiciones, excepto la vertical descendente
