cardboard box oerlikon
Diámetros/embalaje
Caja 12 KG (3 x 4 KG, Aprox. 360 piezas)
Caja 15.9 KG (3 x 5.3 KG, Aprox. 165 piezas)
Caja 16,5 KG (3 x 5.5 KG, Aprox. 258 piezas)
3.2x350 mm W100287666
4.0x450 mm W100287667
5.0x450 mm W100287668
CROMO E225
Soldadura con electrodo (SMAW) | W100287667
AWS A5.5 : E9015-B3 H4
EN ISO 3580-A : E CrMo2 B 22 H5
CROMO E225 - 4,0X450 MM - Caja 16,5 KG (Aprox. 258 piezas)
CROMO E225 es un electrodo recubierto básico de 2,25%Cr-1%Mo adecuado para soldar aceros resistentes a la fluencia como SA387 Gr22Cl1 y Cl2, A182F22, A336 F22, 10CrMo9-10 y similares. Aleación en el alma del electrodo La química del metal de soldadura es muy baja en elementos de impureza que permiten respetar el Xbar (<12ppm) y el factor J (<120ppm), mostrando una excelente resistencia al ensayo de step-cooling, no sensible a la fragilidad en servicio. Resistente a las grietas y especial resistencia a la tracción a alta temperatura y a la rotura por fluencia. Hidrógeno difusible muy bajo (HD<4ml/100g).
  • Arco estable con excelente forma de cordón.
  • Precalentamiento mínimo 160°C, temperatura entre pasadas máximo 250°C.
  • Adecuado para su uso con corriente continua positiva y con corriente alterna.
Información de mantenimiento
