Diámetros/embalaje
Diámetros |
Caja 15.9 KG (3 x 5.3 KG, aprox. 165 piezas) |
Caja 16.5 KG (3 x 5.5 KG, aprox. 270 piezas) |
4.0x450 mm | W100287674 | |
5.0x450 mm | W100287675 |
CROMO E 225V es un electrodo con recubrimiento básico de 2,25%Cr-1%Mo-V adecuado para soladura de aceros resistentes a la fluencia como SA336 F22V, SA541 Gr22V y similares. Aleación en el alma del electrodo La composición química del metal de soldadura es muy baja en elementos de impureza que permiten respetar el factor Xf (12ppm) y el factor J (120ppm) y muestran una excelente resistencia al ensayo de step-cooling, no siendo sensible a la fragilidad en servicio. Es resistente a las grietas, con una excelente resistencia a la tracción a alta temperatura y una buena resistencia a la rotura por fluencia.
- Arco estable con excelente aspecto del cordón.
- Adecuado para su uso con CC positiva
- Muy bajo nivel de hidrógeno difusible (HD<4ml/100g).
Posiciones de soldadura
- Todas las posiciones, excepto la vertical descendente
