cardboard box oerlikon
Diámetros/embalaje
Caja 15.9 KG (3 x 5.3 KG, aprox. 165 piezas)
Caja 16.5 KG (3 x 5.5 KG, aprox. 270 piezas)
4.0x450 mm W100287674
5.0x450 mm W100287675
CROMO E 225V
Soldadura con electrodo (SMAW) | W100287674
AWS A5.5 : E9015-G H4
EN ISO 3580-B : E 6215-2C1MV H5
Electrodo CROMO E 225V - 4.0x450 mm - Caja 16.5 KG (aprox. 270 piezas)
CROMO E 225V es un electrodo con recubrimiento básico de 2,25%Cr-1%Mo-V adecuado para soladura de aceros resistentes a la fluencia como SA336 F22V, SA541 Gr22V y similares. Aleación en el alma del electrodo La composición química del metal de soldadura es muy baja en elementos de impureza que permiten respetar el factor Xf (12ppm) y el factor J (120ppm) y muestran una excelente resistencia al ensayo de step-cooling, no siendo sensible a la fragilidad en servicio. Es resistente a las grietas, con una excelente resistencia a la tracción a alta temperatura y una buena resistencia a la rotura por fluencia.
  • Arco estable con excelente aspecto del cordón.
  • Adecuado para su uso con CC positiva
  • Muy bajo nivel de hidrógeno difusible (HD<4ml/100g).
Información de mantenimiento
