stainless steel flux-cored wire
Diámetros/embalaje
BOBINA 15 KG (BS300)
1.2 mm W000281261
FLUXINOX 308L PF
Soldadura con Hilo Tubular con gas (FCAW-G) | W000281261
AWS A5.22 : E308LT1-1
Hilo tubular con gas FLUXINOX 308L PF - 1.2MM - 15KG (BS300)
Hilo tubular que deposita una aleación austenítica al Cr Ni. Indicado para la soldadura de aceros inoxidables estabilizados y no estabilizados del tipo 19/9. Optima resistencia a la corrosión intergranular hasta temperaturas de 350ºC y resistente a la oxidación hasta 800ºC. Excelente aspecto del depósito, escoria fácilmente eliminable. El depósito no necesita de particulares tratamientos de decapado. En cualquier caso, puede ser aconsejable el uso de un decapante. Debido a su escoria de rápida solidificación, está especialmente recomendado para la soldadura en vertical, cornisa y techo.
  • Fluxinox 308 L PF proporciona soldaduras con alta resistencia a la corrosión gracias a su bajo contenido en carbono y a su equilibrada composición química.
  • La mejor calidad de las soldaduras utilizando fuentes de corriente CV estándar ayuda a reducir los gastos de inversión.
  • La alta productividad genera ahorros en los costes totales de soldadura. Proceso semiautomático óptimo con alto ciclo de trabajo.
  • Ahorro en el coste total de la soldadura gracias a la reducción de la limpieza de la pieza soldada. Soldaduras sin proyecciones con fácil eliminación de la escoria.
  • En general, mayor rendimiento y soldabilidad en comparación con los hilos macizos y los electrodos recubiertos.
  • Adecuado para la soldadura en plano.
Información de mantenimiento
