25kg coil subarc wire
Diámetros/embalaje
Bobina 16 KG
Bobina 25 KG
Bobina 80 KG
Bobina 90 KG
1.6 mm W000282112
2.4 mm W000282117
3.2 mm W000282119
4.0 mm W000380453 W000386904 W000380434
Fluxocord 42
Soldadura al Arco Sumegido (SAW) | W000282117
AWS 5.23 : F11A8–EC–F5
Fluxocord 42 - 2.4 mm - BOBINA 25 KG
Fluxocord 42 es un hilo básico cobreado sin costura para la soldadura por arco sumergido en aceros estructurales de grano fino de alta resistencia que se utiliza en combinación con el flux OP 121TTW. La composición del metal de soldadura obtenida con FLUXOCORD 42 / OP 121TTW cumple con los requisitos de propiedades mecánicas tanto en las condiciones de soldadura como de alivio de tensión del material base de alta resistencia de 690MPa. Esta combinación se utiliza ampliamente en la industria offshore en aplicaciones como la soldadura de cordones a bastidores y de cordones a cordones.
  • Hilo tubular cobreado sin costura
  • Mantiene un alto límite elástico por encima de 690MPa tanto en condiciones de recien soldador como de alivio de tensión.
  • Bajo nivel de hidrogeno difusible en combinación con OP121TTW
Información de mantenimiento
