Diámetros/embalaje
BIDÓN 200 KG
BOBINA 5KG (S200)
BOBINA 12,5KG (B300)
BOBINA 16KG (B300)
1.0 mm W000281096
1.2 mm W000281100 W000281098 W000373239 W000281099
1.6 mm W000281105
BIDÓN 200 KG
BOBINA 5KG (S200)
BOBINA 16KG (B300)
1.0 mm W000281096
1.6 mm W000281105
FLUXOFIL 14 HD
Soldadura con Hilo Tubular con gas (FCAW-G) | W000281105
AWS A5.20 : E71T-1M-JH4
EN ISO 17632-A : T 46 3 P M21 1 H5/T 46 2 P C1 1 H5
EN ISO 17632-B : T493T1-1MAUH5
Hilo tubular con gas FLUXOFIL 14 HD - 1.6MM - 16KG (B300)
FLUXOFIL 14 HD es un hilo tubular de rutilo cobreado sin costura con un mayor grado de relleno para la soldadura por arco con gas de protección de aceros no aleados y temperaturas de trabajo de -30°C a +450°C. Gracias a su baño de soldadura fácilmente controlable, las características de soldadura son extraordinarias. Se puede soldar en todas las posiciones con un solo ajuste de parámetros (24 voltios, avance del hilo 9m/min, diámetro del hilo 1,2 mm). La calidad mejorada del relleno de flux da lugar a un aumento de la capacidad de transporte de corriente y, por tanto, de la tasa de deposición, con lo que se incrementa esencialmente la velocidad de soldadura, lo que supone un ahorro de tiempo y de costes La pérdida de salpicaduras es baja, la eliminación de la escoria es fácil, y se producen soldaduras suaves y finamente onduladas sin mordeduras el metal base. Se utiliza preferentemente bajo gas mixto. Es posible el uso de CO2.
  • Capacidad para todas las posiciones con un excelente rendimiento en posición vertical ascendente para soldaduras en rincón y a tope
  • Porcentaje de relleno de flux y capacidad de corriente diseñados para ofrecer soldabilidad en todas las posiciones
  • Ahorro en costes de soldadura gracias a la fácil eliminación de escoria y a la ausencia de proyecciones.
  • Ideal para aplicaciones en astilleros y construcción de acero.
  • Diseñado para gas mezcla, es posible el uso de CO₂.
Información de mantenimiento
