Diámetros/embalaje
BOBINA 5KG (S200)
BOBINA 16KG (B300)
1.0 mm W000281669
1.2 mm W000281118 W000281119
STEELCORED 19 HD
Soldadura con Hilo Tubular con gas (FCAW-G) | W000281669
AWS A5.20 : E71T-1C-JH4
EN ISO 17632-A : T 46 3 P C1 1 H5
EN ISO 17632-B : T493T1-1CA-UH5
Hilo tubular con gas STEELCORED 19 HD - 1.0MM - 5KG (S200)
STEELCORED 19 HD es un hilo tubular de rutilo cobreado sin costura con un grado de relleno mejorado. Gracias a su baño de soldadura fácilmente controlable, las características de soldadura son extraordinarias. Se puede soldar en todas las posiciones con un solo ajuste de parámetros (24 voltios, avance del hilo 9m/min, diámetro del hilo 1,2 mm). La calidad mejorada del relleno de flux da lugar a un aumento de la capacidad de transporte de corriente y, por tanto, de la tasa de deposición, con lo que se incrementa esencialmente la velocidad de soldadura, lo que supone un ahorro de tiempo y de costes La pérdida de salpicaduras es baja, la eliminación de la escoria es fácil, y se producen soldaduras suaves y finamente onduladas sin mordeduras el metal base.
  • Seamless high deposition rutile flux cored wire with an enhanced degree of fill for welding of unalloyed steels in CO2 gas.
  • All positional capability with outstanding performance in vertical up welding of fillet and butt welds.
  • Coefficient of flux fill and current capacity designed to deliver all positional weldability.
  • Savings in welding cost resulting from easy slag removal and lack of spatters.
  • Ideal for applications in shibulding and steel construction.
Información de mantenimiento
