Diámetros/embalaje
Diámetros |
BIDÓN 200 KG |
BOBINA 16KG (B300) |
1.2 mm | W000281217 | W000281216 |
1.6 mm | W000281219 |
Diámetros |
BIDÓN 200 KG |
FLUXOFIL M 42 es un hilo tubular cobreado sin costura para la soldadura de aceros de alta resistencia con un límite elástico mínimo de 690 MPa, con excelentes características de soldadura en corto circuito y arco spray Prácticamente no produce proyecciones cuando se utiliza con arco spray. Buena capacidad de reencendido, incluso con una punta de contacto fría, por lo que es adecuado para aplicaciones robóticas. Características: buena fusión de la pared lateral, soldaduras suaves y finamente onduladas sin mordeduras en el metal base. Poca formación de silicatos en la superficie de soldadura, por lo que se pueden realizar soldaduras multipasadas sin necesidad de limpieza entre pasadas. Gracias a la facilidad de control del baño de soldadura por corto circuito, FLUXOFIL M 42 es adecuado para la soldadura posicional.
- Hilo tubular metal core sin costura para la soldadura de aceros de alta resistencia con un límite elástico mínimo de 690 MPa.
- Gracias al baño de soldadura fácilmente controlable en el modo short arc, FLUXOFIL M 42 es adecuado para la soldaduraen plano tanto en modo CV como en modo pulsado.
- Mayor tasa de deposición y perfil de soldadura más regular en comparación con la soldadura MAG con hilos macizos.
- Muy buena soldabilidad con arco corto, pulsado y spray. Adecuado para aplicaciones robotizadas.
- Cumple la norma AWS A5.28: E110C-GM H4.
