Outershield Wire, 25 LB Plastic Spool
Diámetros/embalaje
BOBINA 11,3 KG
1.1 mm EDS01702
Innershield® NR®-152
Soldadura con Hilo Tubular Autoprotegido (FCAW-S) | EDS01702
AWS A5.36 : E71T-14
Innershield® NR®-152 de Lincoln Electric está diseñado para la soldadura a alta velocidad de aceros con recubrimiento especial.
Diseñado para la soldadura a alta velocidad de aceros recubiertos especiales. Recomendado para la soldadura de una sola pasada en espesores de material de 0,8 a 4,8 mm (0,030 a 3/16 in).
  • Diseñado para la soldadura a alta velocidad de aceros recubiertos especiales.
  • Arco suave y consistente
  • Resistente a la porosidad
  • Excelente capacidad de superposición
  • Ideal para aplicaciones robóticas
  • Advertencia: El NR-5 NO se recomienda para soldaduras multipasada.
  • Notas: El ángulo de arrastre preferido es de 15 grados, sin embargo, el NR-152 es capaz de soldar con ángulo de arrastre cero, facilitando la fijación en aplicaciones automáticas.
Información de mantenimiento
AWS AWS A5.20 E71T-14
AWS AWS A5.36 E71T14S
Classification Polarity Transverse Tensile Strength
Longitudinal Face Bend
E71T-14 Requirement DC- 480 (70) min. No opening in excess of 1/8 inch
E71T14S Requirement DC- 480 (70) min. No opening in excess of 1/8 inch
Typical Result, As-welded DC- 530-570 (76-83) Passed
Classification %Al %C %Mn %P %S %Si
Typical Result 2.0-3.9 0.34 1.13 0.016 0.003 0.27
Diameter Polarity CTWD
mm (in.)
1/16 in (1.6 mm) DC- 16 (5/8) 0.8 (30) 13-14 90 0.5 (1.3) 0.5 (1.2) 92
1/16 in (1.6 mm) DC- 16 (5/8) 1.0 (40) 14-15 115 0.8 (1.8) 0.7 (1.6) 88
1/16 in (1.6 mm) DC- 16 (5/8) 1.3 (50) 15-16 140 0.9 (2.2) 0.9 (2.0) 90
1/16 in (1.6 mm) DC- 16 (5/8) 1.8 (70) 16-17 185 1.4 (3.1) 1.3 (2.8) 90
1/16 in (1.6 mm) DC- 16 (5/8) 2.8 (110) 19-20 265 2.1 (4.8) 2.0 (4.4) 91
0.068 in (1.7 mm) DC- 19 (3/4) 0.8 (30) 13-14 68 0.7 (1.6) 0.6 (1.4) 87
0.068 in (1.7 mm) DC- 19 (3/4) 1.0 (40) 13-14 95 0.9 (2.2) 0.9 (1.9) 86
0.068 in (1.7 mm) DC- 19 (3/4) 1.3 (50) 14-15 120 1.2 (2.7) 1.1 (2.4) 88
0.068 in (1.7 mm) DC- 19 (3/4) 1.5 (60) 15-16 145 1.4 (3.3) 1.3 (2.9) 87
0.068 in (1.7 mm) DC- 19 (3/4) 2.0 (80) 16-17 190 1.9 (4.4) 1.8 (3.9) 88
0.068 in (1.7 mm) DC- 19 (3/4) 2.8 (110) 20-21 240 2.7 (6.0) 2.4 (5.4) 90
