Diámetros/embalaje
BOBINA 22,7 KG
BOBINA 0,45 KG
BOBINA 4,5 KG
BOBINA 6,35 KG
BOBINA 11,3 KG
0.9 mm B10283-1 ED016354 ED030637
1.1 mm ED016363 ED030638
1.7 mm ED012506 ED030641
2.0 mm ED012509 ED012508
Innershield® NR® -211-MP
Soldadura con Hilo Tubular Autoprotegido (FCAW-S) | ED030637
A5.20/A5.36 : E71T-11
Innershield® NR-211®-MP de Lincoln Electric es un hilo versátil adecuado para la soldadura en todas las posiciones de chapas finas.
Un hilo versátil adecuado para la soldadura en todas las posiciones de chapas finas. Recomendado para espesores máximos de chapa en el rango de 7,9 mm (5/16 in) a 12,7 mm (1/2 in).
  • Capacidad de soldadura versátil en una variedad de materiales base
  • Gran atractivo para el operador y buena apariencia del cordón
  • Fácil eliminación de la escoria
  • Las características de solidificación rápida se adaptan a un ajuste deficiente
AWS AWS A5.20 E71T-11
ABS AWS A5.20 E71T-11
CWB CSA W48 E491T-11-AZ-CS3-H16 (E491T-11-H16)
DB ISO 17632-A T 42 Z Z NO 1 H10
E71T-11 Requirement DC- 400 (58) min. 480-660 (70-95) 20 min.
Typical Result, As-welded DC- 420 (61) 570-640 (82-92) 22
E71T-11 Requirement DC- 0.30 max. 1.75 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.60 max.
Typical Result DC- 1.2-1.6 0.15-0.28 0.53-0.79 0.012 0.004 0.13-0.28
Diameter Polarity CTWD
mm (in.)
0.030 in (0.8 mm) DC- 13 (1/2) 1.3 (50) 13-14 30 0.2 (0.5) 0.2 (0.4) 81
0.030 in (0.8 mm) DC- 13 (1/2) 2.5 (100) 13-14 60 0.5 (1.1) 0.4 (0.8) 75
0.030 in (0.8 mm) DC- 13 (1/2) 3.8 (150) 14-15 80 0.7 (1.6) 0.6 (1.2) 78
0.030 in (0.8 mm) DC- 13 (1/2) 5.1 (200) 14-15 100 1.0 (2.1) 0.8 (1.7) 81
0.030 in (0.8 mm) DC- 13 (1/2) 6.4 (250) 15-16 130 1.2 (2.6) 1.0 (2.1) 80
0.030 in (0.8 mm) DC- 13 (1/2) 7.6 (300) 18-19 140 1.4 (3.2) 1.2 (2.6) 81
0.035 in (0.9 mm) DC- 13-16 (1/2-5/8) 1.3 (50) 14-15 30 0.4 (0.8) 0.3 (0.7) 81
0.035 in (0.9 mm) DC- 13-16 (1/2-5/8) 1.8 (70) 15-16 60 0.5 (1.2) 0.5 (1.0) 83
0.035 in (0.9 mm) DC- 13-16 (1/2-5/8) 2.8 (110) 16-17 115 0.7 (1.6) 0.6 (1.3) 78
0.035 in (0.9 mm) DC- 13-16 (1/2-5/8) 3.8 (150) 17-18 130 1.0 (2.2) 0.8 (1.7) 78
0.035 in (0.9 mm) DC- 13-16 (1/2-5/8) 5.1 (200) 18-19 155 1.4 (3.0) 1.1 (2.5) 84
0.035 in (0.9 mm) DC- 13-16 (1/2-5/8) 7.0 (275) 20-21 155 2.0 (4.4) 1.5 (3.4) 78
.045" (1.1 mm) DC- 13 (1/2) 1.8 (70) 15-16 120 0.7 (1.6) 0.5 (1.1) 69
.045" (1.1 mm) DC- 13 (1/2) 2.3 (90) 16-17 140 1.0 (2.2) 0.8 (1.7) 77
.045" (1.1 mm) DC- 13 (1/2) 2.8 (110) 17-18 160 1.2 (2.7) 1.0 (2.3) 85
.045" (1.1 mm) DC- 13 (1/2) 3.3 (130) 18-19 170 1.5 (3.2) 1.2 (2.7) 84
0.068 in (1.7 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 1.0 (40) 15-16 125 1.0 (2.1) 0.8 (1.7) 81
0.068 in (1.7 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 1.9 (75) 18-19 190 1.8 (4.0) 1.5 (3.4) 85
0.068 in (1.7 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 3.3 (130) 20-21 270 3.2 (7.0) 2.8 (6.1) 88
0.068 in (1.7 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 4.4 (175) 23-24 300 4.3 (9.4) 3.8 (8.4) 89
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 1.3 (50) 16-17 180 1.6 (3.5) 1.3 (2.9) 83
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 1.9 (75) 18-19 235 2.4 (5.3) 2.0 (4.5) 85
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 3.0 (120) 20-21 290 3.8 (8.4) 3.4 (7.4) 88
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 4.1 (160) 22-23 325 5.1 (11.2) 4.5 (10.0) 89
3/32 in (2.4 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 1.3 (50) 16-17 245 2.3 (5.0) 1.9 (4.2) 84
3/32 in (2.4 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 1.9 (75) 19-20 305 3.4 (7.5) 2.9 (6.4) 85
3/32 in (2.4 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 2.5 (100) 20-21 365 4.5 (10.0) 3.9 (8.7) 87
3/32 in (2.4 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 3.3 (130) 22-23 400 5.9 (12.9) 5.1 (11.3) 88
