Invertec 275TP
Invertec 275TP front panel
INVERTEC® 275TP
K14243-1
Inverter portátil para soldadura TIG DC - 400V/3Ph - Corriente de salida: 270A@40%
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada
El nuevo INVERTEC® 275TP es un inverter TIG de nueva generación que supone el siguiente paso en la soldadura profesional, ofreciendo excelentes procesos de soldadura y un alto rendimiento, para aumentar la productividad. El nuevo INVERTEC® está diseñado con la última tecnología de ahorro de energía y está preparado para trabajar en los entornos más difíciles gracias a su diseño único. Para lograr excelentes resultados de soldadura, el equipo INVERTEC® 275TP utiliza sistemas de comunicación digital y dispositivos de comunicación integrados, como el USB, que facilitan la supervisión y el seguimiento de las operaciones de soldadura.
  • 400V ±15%, 3Ph 50/60Hz, preparado para trabajar con generador
  • Sistema modular con mayor movilidad para aplicaciones de soldadura exigentes en diversos sectores industriales
  • Respetuoso con el medio ambiente: potencia en reposo 19W y eficiencia > 85%
  • Reducción de ruido con ventilador inteligente
  • Panel de control fácil de usar
  • Conectividad USB
  • Función VRD (de serie)
  • Apto para Soldadura con Electrodos Celulósicos 6010
  • Equipo Industrial: IP23, 3 años de garantía en piezas y mano de obra
Información de mantenimiento
Qué está incluido
  • Cable de red de 3 m (sin enchufe)
  • manguera de gas de 2 m
  • cable de masa con pinza de 3 m
  • clips metálicos para fijación manguera
  • USB con manual de usuario
  • guía rápida de inicio
Documentación
Especificaciones
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (A x D) 360 mm x 230 mm x 498 mm
Peso neto 16 kg
Especificaciones Técnicas
Procesos de soldadura TIG (GTAW)
Tensión en vacio 72 Vdc
Número de operarios por máquina 1
Tensión de entrada 400V ± 15%
Corriente de entrada 16A
Frequencia de entrada 50/60 Hz
Fase de alimentación 3 ph
Potencia de entrada 400/3/50-60 Hz (+/-15%)
Modo CC
Rango corriente de salida 5-270A
Polaridad DC
Tecnologías de información USB
Aplicación
Aplicación típica Fabricación General
Fabricación Pesada
Mantenimiento y reparación
Industria petroquímica
Tuberías y Offshore
Construcción Naval
Fabricación estructural
Garantía
Garantía 3 años
Modelos relacionados
