El nuevo INVERTEC® 300TP es un inverter TIG de nueva generación que supone el siguiente paso en la soldadura profesional, ofreciendo excelentes procesos de soldadura y un alto rendimiento, para aumentar la productividad. El nuevo INVERTEC® está diseñado con la última tecnología de ahorro de energía y está preparado para trabajar en los entornos más difíciles gracias a su diseño único. Para lograr excelentes resultados de soldadura, el equipo INVERTEC® 300TP utiliza sistemas de comunicación digital y dispositivos de comunicación integrados, como el USB, que facilitan la supervisión y el seguimiento de las operaciones de soldadura.
- 400V ±15%, 3Ph 50/60Hz, preparado para trabajar con generador
- Sistema modular con mayor movilidad para aplicaciones de soldadura exigentes en diversos sectores industriales
- Respetuoso con el medio ambiente: potencia en reposo 19W y eficiencia > 85%
- Reducción de ruido con ventilador inteligente
- Panel de control fácil de usar
- Conectividad USB
- Función VRD (de serie)
- Apto para Soldadura con Electrodos Celulósicos 6010
- Equipo Industrial: IP23, 3 años de garantía en piezas y mano de obra
- Capacidad de resanado
Información de mantenimiento
Qué está incluido
- Cable de red de 3 m (sin enchufe)
- manguera de gas de 2 m
- cable de masa con pinza de 3 m
- clips metálicos para fijación manguera
- USB con manual de usuario
- guía rápida de inicio
Documentación
Especificaciones
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (A x D) | 360 mm x 230 mm x 498 mm |
Peso neto | 16,4 kg |
Especificaciones Técnicas
Procesos de soldadura | TIG (GTAW) |
Tensión en vacio | 72 Vdc |
Número de operarios por máquina | 1 |
Tensión de entrada | 400V ± 15% |
Corriente de entrada | 16A |
Frequencia de entrada | 50/60 Hz |
Fase de alimentación | 3 ph |
Potencia de entrada | 400/3/50-60 Hz (+/-15%) |
Modo | CC |
Rango corriente de salida | 5-300A |
Polaridad | DC |
Tecnologías de información | USB |
Aplicación
Aplicación típica | Construcción Minería Industria petroquímica Tuberías y Offshore Tuberías Construcción Naval Fabricación estructural Soldadura estructural |
Garantía
Garantía | 3 Años |
