Invertec V160-T TIG Welder
NASCAR Competition Partner
Soldadora TIG Invertec® V160-T
K1845-1
El equipo de soldadura Invertec V160-T es un inverter TIG de corriente continua para la fabricación de aleaciones o la soldadura de mantenimiento crítico.
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada
La Invertec V160-T es un pequeño pero robusto equipo para soldadura con electrodos y TIG CC de alto rendimiento, diseñado para la fabricación de aleaciones, tuberías de proceso o trabajos críticos de mantenimiento. Con un peso portátil de 24 libras, la máquina se conecta automáticamente a 120V o 230V y cuenta con conexiones de antorcha sencillas que permiten un cambio rápido de soldadura TIG a Stick. EQUIPOS DE SOLDADURA DE CALIDAD PARA APLICACIONES CRÍTICAS Control pulsado Las funciones de pulsado incorporadas ayudan a minimizar la entrada de calor en materiales finos, y proporcionan un enfriamiento del baño de soldadura más rápido para la soldadura en vertical ascendente de superficies curvas como las tuberías de procesos. El pulsador TIG también ayuda a moderar la deposición de metal de aportación para conseguir un aspecto uniforme del cordón. Cebado TIG por alta frecuencia Facilita el establecimiento de arco bajo una variedad de condiciones. Mejora la calidad al minimizar el potencial de contaminación de la soldadura creado por las inclusiones de tungsteno en la soldadura. Ideal para operaciones en el exterior El peso ligero y la correa ajustable para el hombro del Invertec V160-T permiten soldar en el lugar del trabajo.
  • El cebado TIG de alta frecuencia facilita el establecimiento del arco en diversas condiciones
  • Las funciones de pulsado permiten un mejor control en materiales finos y un enfriamiento más rápido para posiciones de soldadura en vertical descendiente
  • Ideal para operaciones de mantenimiento y otros trabajos en el exterior
Información de mantenimiento
Qué está incluido
  • Cable de entrada de 115V (10 pies) y enchufe (NEMA 5-15P) Enchufe de 20 amperios (NEMA 5-20P) Adaptador de antorcha Twist-Mate™ para antorcha de una pieza PTA-9 o -17 Correa de hombro totalmente ajustable Cable de masa y pinza
Especificaciones
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (A x D) 330 mm x 203 mm x 432 mm (13 in x 8 in x 17 in)
Peso neto 14.969 kg (33 lbs)
Especificaciones Técnicas
Tensión de entrada 115/230
Corriente de entrada 20A/25A/20A
Frequencia de entrada 50/60
Fase de alimentación 1
Potencia de entrada 115/230/1/50/60
Modo CC
Rango corriente de salida 5-160A
Polaridad DC
Aplicación
Aplicación típica Destilería
Industria del vidrio
Mantenimiento y reparación
Industria Farmacéutica
Tuberías y Offshore
Tuberías
Generación de energía
Plantas de energía
Tuberías de proceso
Industria Ferroviaria
Garantía
Garantía 3 años
