Vantage 500 Deutz Engine Drive
Stainless Steel Finish - Smooth
Vantage® 500 (Deutz®) (No disponible en EEUU/Canadá/UE)
K2405-2
La Vantage® 500 es una motosoldadora multiproceso y un generador de corriente alterna de 120/240 voltios. El sistema de control de soldadura de CC utiliza la tecnología patentada Chopper Technology® para obtener un rendimiento de soldadura superior.
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada
Equipo de potencia multiproceso Este equipo multiproceso cuenta con estructura de acero inoxidabble, controles sencillos y Chopper Technology® para ofrecer un bajo mantenimiento, una larga vida útil, un funcionamiento sencillo y un gran rendimiento del arco que todo propietario aprecia. 500 amperios de potencia de soldadura para procesos con electrodo, TIG, MIG y Hilos tubulares (FCAW) Gran potencia del generador de CA - hasta 20 kW/3-Ph y 12 kW/monofásico El gran depósito de combustible de 95 litros garantiza largos periodos de funcionamiento
  • Carcasa de acero inoxidable resistente a la corrosión Parte superior, paneles laterales y la puerta de acceso al motor de acero inoxidable de serie, lo que ofrece una mayor protección, durabilidad y resistencia a la corrosión. Elimina la necesidad de sustituir estos elementos debido a daños en la pintura o a la oxidación.
  • Soldadura multiproceso Seleccione uno de los cuatro modos de proceso, incluyendo electrodo en CC, electrodo en descendente para tubería, TIG DC Touch Start® o hilo CV, y luego regule el parametro deseado. Saneado por arco aire con electrodos de grafito de hasta 3/8 pulg. (9,5 mm).
  • Gran potencia del generador de CA El generador, con una salida trifásica de 240V en AC de 20kW de potencia nominal en continuo, permite alimentar equipos industriales como equipos de corte por plasma, una bomba, un equipo inverter o una amoladora. El generador con una salida monofásica en AC de 12 kW de potencia en continuo permite conectar herramientas y luces más comunes en la construcción.
  • Motor diesel industrial Deutz® de 4 cilindros y 1800 RPM. Depósito de combustible de 25 galones (95 litros). Indicadores de combustible, presión de aceite y temperatura del motor.
  • Industrial Diesel Engine – Powered by a 48.0 hp, naturally aspirated Deutz® diesel engine. Runs smooth and quiet while meeting EPA Tier 4i compliance.
Información de mantenimiento
Qué está incluido
  • Sólo máquina
Especificaciones
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (A x D) 1067 mm x 800 mm x 1603 mm (42 in x 31.5 in x 63.1 in)
Peso neto 695 kg (1532 lbs)
Especificaciones Técnicas
Procesos de soldadura Electrodo recubierto (SMAW)
Ranurado (CAC-A)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
Tubular Autoprotegido (FCAW-S)
Tubular con Gas de Protección (FCAW-G)
Tensión en vacio 60 Max OCV at 1900 RPM
Clase IEC 500A / 40V / 100% @ 104°F (40°C)
Rango de salida por modo CC-Stick (SMAW): 30 – 575 Amps
Downhill Pipe (SMAW): 40 – 300 Amps
CV-Wire (GMAW, FCAW-S, FCAW-G): 14 – 40 Volts
Touch Start TIG (GTAW): 20 – 250 Amps
Diametro Electrodo de Grafito 3/8" (9.5 mm)
Especificaciones Generador
Corriente de salida auxiliar monofásica 12,000 Watts Continuous, 120/240V
Corriente de salida auxiliar trifásica 20,000 Watts Continuous, 240V
Fracuencia de salida auxiliar 60 Hz
Tipos de tomas de corriente NEMA 5-20R
NEMA 14-50R
NEMA 15-50R
Marca y modelo del motor Deutz® D2011L4i
Descripción del motor 4 Cylinder Naturally Aspirated Air Cooled Diesel Engine
Potencia del motor 48.0 hp (35.3 kW)
Tamaño y cilindrada del motor 190 cu. in. (3.1 L)
Bore x Stroke - 3.7 in x 4.4 in (94 mm x 112 mm)
Clase de emisiones US EPA nivel 4i
Velocidad de funcionamiento en alto ralentí @salida nominal 1800
Velocidad de funcionamiento en bajo ralentí 1425
Capacidad del depósito de combustible (US gal.) 25 US gal.
Capacidad del depósito de combustible (L) 94.6 L
Capacidad del depósito de aceite (US gal.) 10.0 qts.
Capacidad del depósito de aceite (L) 9.5 L
Aplicación
Aplicación típica Construcción
Minería
Mantenimiento de Ferrocarriles
Construcción y montaje sobre el terreno
Mantenimiento y reparación
Offshore
Petróleo y gas
Generación de energía
Construcción Naval
Fabricación estructural
Soldadura estructural
Garantía
Garantía 3 años en piezas y mano de obra - Motor garantizado por separado por el fabricante del motor
