Vantage® 410 (Kubota®) (Cumple con la CE)
K4178-1
El Vantage® 410 es una motosoldadura multiproceso de CC y un generador de potencia de CA de 115 / 230 / 400 voltios, alimentado todo por un motor diesel El sistema de control de soldadura de CC utiliza la tecnología patentada Chopper Technology® para un rendimiento de soldadura superior.
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada
Lista para arrancar y trabajar. El Vantage 410 es una motosoldadura/generador compacto y versátil que ofrece hasta 410 amperios de salida de soldadura y 11 kW de potencia auxiliar en una carrocería de acero inoxidable resistente y de bajo mantenimiento. Diseñado para soportar entornos difíciles y construido según las últimas normas de cumplimiento de la UE, el diseño probado en campo ofrece la fiabilidad necesaria para que sea la opción ideal para numerosos trabajos. Elija el Vantage 410 para realizar su próximo trabajo con facilidad.
  • Carcasa compacta de acero inoxidable.
  • Soldadura multiproceso, modo de arco aire separado.
  • VRD (Dispositivo de Reducción de Voltaje) en modo de soldadura de electrodos CC para mayor seguridad.
  • Los motores diesel Kubota® de 4 cilindros y 1800 rpm funcionan suave y silenciosamente.
  • Ruido bajo: 97,0 dBA Potencia de sonido Lwa - uno de los generadores de 400 amperios más silenciosos disponibles. Actualizado para cumplir con los últimos estándares de la Fase.
  • Normas V y la Directiva RoHS 2011/65
Información de mantenimiento
Qué está incluido
  • Sólo máquina
Documentación
Especificaciones
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (A x D) 913 mm x 643 mm x 1524 mm (35.9 in x 25.3 in x 60 in)
Peso neto 488 kg (1076 lbs)
Especificaciones Técnicas
Procesos de soldadura Electrodo recubierto (SMAW)
Ranurado (CAC-A)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
Tubular Autoprotegido (FCAW-S)
Tubular con Gas de Protección (FCAW-G)
Tensión en vacio 73 Peak OCV at 1800 RPM
Clase IEC 300A / 32V / 100% @ 104°F (40°C)
Rango de salida por modo CC-Stick (SMAW): 30 – 410 Amps
Downhill Pipe (SMAW): 40 – 300 Amps
CV-Wire (GMAW, FCAW-S, FCAW-G): 14 – 32 Volts
Touch Start TIG (GTAW): 20 – 250 Amps
Arc Gouging (CAC-A): 90 – 300 Amps
Diametro Electrodo de Grafito 1/4 in (6.5 mm)
Especificaciones Generador
Corriente de salida auxiliar monofásica 3,520 Watts Continuous, 115/230V
Corriente de salida auxiliar trifásica 11,000 Continuous, 400V
Fracuencia de salida auxiliar 60 Hz
Tipos de tomas de corriente IEC 60309 amarillo 2P+tierra
IEC 60309 azul 2P+tierra
IEC 60309 rojo 2P+neutro+tierra
Marca y modelo del motor Kubota® V1505
Descripción del motor 4 Cylinder Naturally Aspirated Water Cooled Diesel Engine
Potencia del motor 22.0 hp (16.4 kW)
Tamaño y cilindrada del motor 91 cu. in. (1.5 L)
Bore x Stroke - 3.1 in x 3.1 in (78 mm x 78 mm)
Clase de emisiones EU nivel V
Velocidad de funcionamiento en alto ralentí @salida nominal 1800
Velocidad de funcionamiento en bajo ralentí 1350
Nivel sonoro @ 23 ft. (7m) 71 dB (97.0 Lwa Sound Power)
Capacidad del depósito de combustible (US gal.) 20 US gal.
Capacidad del depósito de combustible (L) 75.7 L
Capacidad del depósito de aceite (US gal.) 6.4 qts.
Capacidad del depósito de aceite (L) 6.0 L
Capacidad del depósito del líquido refrigerante (US gal.) 1.8 US gal.
Capacidad del depósito del líquido refrigerante (L) 6.8 L
Aplicación
Aplicación típica Construcción
Mantenimiento de Ferrocarriles
Construcción y montaje sobre el terreno
Mantenimiento y reparación
Offshore
Petróleo y gas
Generación de energía
Construcción Naval
Fabricación estructural
Soldadura estructural
Garantía
Garantía 3 años en piezas y mano de obra - Motor garantizado por separado por el fabricante del motor
