Kobatek stick electrode for hardfacing applications
Diámetros/embalaje
PE Tubo 5.0 KG
3.2x350 mm 784600B32
4.0x450 mm 784600B40
KOBATEK 600B
Soldadura con electrodo (SMAW) | 784600B32
Electrodo para aplicaciones de recargue KOBATEK 600B - 3.2x350 mm - PE Tubo 5.0 KG
Basic coated hardfacing electrode which provides high resistance to abrasion, metal-to-metal friction and cracking combined with impact. The weld metal has high toughness and is used for hardfacing of alloyed and nonalloyed steels. The best abrasion resistance is achieved by applying multipass welding applications. Thanks to its “Cr” content, the filler metal is resistant to non-dense corrosive effects. Weld deposit maintains its hardness up to 500°C. The risk of porosity and crack formation in the weld bead is very low. Can be machined only by grinding
  • La mayor resistencia a la abrasión se obtiene en aplicaciones de soldadura de 3 pasadas
  • El contenido de cromo ajustado con precisión permite que el metal de aportación sea resistente a la corrosión no intensa
  • Conserva su dureza a temperaturas de servicio de hasta 500°C.
  • El metal depositado puede mecanizarse mediante esmerilado. El riesgo de porosidad y fisuras en el cordón de soldadura es muy bajo
Información de mantenimiento
