La GAMA CITOSTEEL COMPACTAS está basada en la última tecnología Oerlikon en fuentes de alimentación, y garantiza un óptimo rendimiento de soldadura MIG/MAG y MMA con un excelente rendimiento de costes de energía. La gama consta de: generadores inverter de 250A, 320A, 380A y 450A con la elección del panel C (250C & 320C) o C PRO (250C PRO, 320C PRO, 380C PRO & 450C PRO), que satisfacen las necesidades del cliente y cubren la mayoría de aplicaciones de soldadura. Refrigerador COOLARC ® 26 Plug & Play disponible para CITOSTEEL 380C PRO y 450C PRO. A partir de ahora todos los equipos Citosteel Compact están equipados con las pistolas MIG premium LINCGUN® PROMIG™ de Lincoln Electric y se ofrecen como READY-PACKS.
- Comportamiento del arco avanzado, excelente cebado y estabilidad del arco, ajuste rápido de los parámetros.
- Procesos de MIG/MAG y Electrodo.
- Fácil acceso a los parámetros de soldadura usados con más frecuencia.
- Perfecto sistema de arrastre: óptimo posicionamiento del hilo, 4 rodillos de arrastre, ventanilla de inspección.
- Diseñado por soldadores para soldadores: de fácil manejo y comunicación innovadora.
- Para el trabajo industrial en condiciones extremas
Información de mantenimiento
Qué está incluido
- LINCGUN® PROMIG™ 300 (4m)
- Cable de red (5m)
- Cable de masa (3m)
- Manguera de gas (2m)
- Rodillo Arrastre para hilo sólido 1.0-1.2 mm
- USB con el Manual de instrucciones
Documentación
Especificaciones
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (A x D) | 878.3 mm x 560 mm x 934.7 mm |
Peso neto | 69 kg |
Especificaciones Técnicas
Procesos de soldadura | Electrodo recubierto (SMAW) Tubular (FCAW) MIG (GMAW) Tubular Autoprotegido (FCAW-S) Tubular con Gas de Protección (FCAW-G) Hilo Metal -cored (GMAW-C) |
Tensión en vacio | 49V |
Número de operarios por máquina | 1 |
Tensión de entrada | 400V |
Corriente de entrada | 20A |
Frequencia de entrada | 50/60 Hz |
Fase de alimentación | 3 ph |
Potencia de entrada | 400V/3/50-60 Hz (±15%) |
Modo | CC/CV |
Rango corriente de salida | 10-320A |
Polaridad | DC |
Tecnologías de comunicación | Digital |
Tensión de alimentación del devanador | 40VDC |
Tipo de conector del cable masa | Dinse |
Aplicación
Aplicación típica | Construcción Fabricación General Equipos pesados Fabricación Pesada Mantenimiento y reparación Fabricación estructural Soldadura estructural |
Garantía
Garantía | 3 años |
