citosteel 320c pro air pack
CITOSTEEL 320C PRO PACK
W100000099-1
Equipo inverter compacto MIG/MAG y STICK (electrodo) - Trifásica 400V - Corriente de salida: 320A@40%
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada
La GAMA CITOSTEEL COMPACTAS está basada en la última tecnología Oerlikon en fuentes de alimentación, y garantiza un óptimo rendimiento de soldadura MIG/MAG y MMA con un excelente rendimiento de costes de energía. La gama consta de: generadores inverter de 250A, 320A, 380A y 450A con la elección del panel C (250C & 320C) o C PRO (250C PRO, 320C PRO, 380C PRO & 450C PRO), que satisfacen las necesidades del cliente y cubren la mayoría de aplicaciones de soldadura. Refrigerador COOLARC ® 26 Plug & Play disponible para CITOSTEEL 380C PRO y 450C PRO. A partir de ahora todos los equipos Citosteel Compact están equipados con las pistolas MIG premium LINCGUN® PROMIG™ de Lincoln Electric y se ofrecen como READY-PACKS.
  • Comportamiento del arco avanzado, excelente cebado y estabilidad del arco, ajuste rápido de los parámetros.
  • Procesos de MIG/MAG y Electrodo.
  • Panel de control innovador e intuitivo: ajustes fáciles, navegación simple, multi-lenguaje.
  • Perfecto sistema de arrastre: óptimo posicionamiento del hilo, 4 rodillos de arrastre, ventanilla de inspección.
  • Diseñado por soldadores para soldadores: de fácil manejo y comunicación innovadora.
  • Para el trabajo industrial en condiciones extremas
  • MIG sinérgico y manual, ajustes automáticos, funciones ajustables, memoria, pantalla a color TFT de 7', conectividad USB
Información de mantenimiento
Qué está incluido
  • LINCGUN® PROMIG™ 300 (4m)
  • Cable de red (5m)
  • Cable de masa (3m)
  • Manguera de gas (2m)
  • Rodillo Arrastre para hilo sólido 1.0-1.2 mm
  • USB con el Manual de instrucciones
Documentación
Especificaciones
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (A x D) 878.3 mm x 560 mm x 934.7 mm
Peso neto 70 kg
Especificaciones Técnicas
Procesos de soldadura Electrodo recubierto (SMAW)
Tubular (FCAW)
MIG (GMAW)
Tubular Autoprotegido (FCAW-S)
Tubular con Gas de Protección (FCAW-G)
Hilo Metal -cored (GMAW-C)
Tensión en vacio 49V
Número de operarios por máquina 1
Tensión de entrada 400V
Corriente de entrada 20A
Frequencia de entrada 50/60 Hz
Fase de alimentación 3 Ph
Potencia de entrada 400V/3/50-60 Hz (±15%)
Modo CC/CV
Rango corriente de salida 10-320A
Polaridad DC
Tecnologías de información Capacidad de exportación de datos
USB
Tecnologías de comunicación Digital
Tensión de alimentación del devanador 40VDC
Tipo de conector del cable masa Dinse
Aplicación
Aplicación típica Construcción
Fabricación General
Equipos pesados
Fabricación Pesada
Mantenimiento y reparación
Fabricación estructural
Soldadura estructural
Garantía
Garantía 3 años
Modelos relacionados
