CITOSTEEL -S RANGE
CITOSTEEL 505S
W000404459
Equipos MIG/MAG y STICK inverter - Trifásica 400V - Corriente de salida: 500A@60%.
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada
CITOSTEEL S RANGE es una nueva gama de productos de Lincoln Electric basada en la plataforma inverter más avanzada, que combina modularidad, facilidad de uso y un óptimo rendimiento de soldadura MIG/MAG o MMA con una excelente eficiencia de consumo. Tres fuentes de alimentación: 355S, 425S y 505S con una opción de alimentadores de hilo separados, el WF52D estándar para uso básico, o el avanzado WF56D para aplicaciones más exigentes, ayuda al cliente a satisfacer todas las necesidades de sold. Todas las CITOSTEEL® S tienen la posibilidad adicional de refrigeración por agua, simplemente añadiendo el nuevo COOLARC® 26.
  • Comportamiento excelente en MIG CV y Electrodo.
  • Para el trabajo industrial en condiciones extremas.
  • Capacidad SINÉRGICA. Ergonomía optimizada, fiabilidad de Lincoln (True HD).
  • Versión refrigerada por agua (COOL ARC® 26 como opción).
  • Grandes ruedas, asa frontal y cáncamos para un fácil desplazamiento y elevación.
  • Ventilador si es necesario (F.A.N
Información de mantenimiento
Qué está incluido
  • Cable de red (5 m)
  • Pinza y cable masa (3 m)
  • Manguera de gas (2 m)
  • Cadena
  • USB con el Manual de instrucciones
Especificaciones
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (A x D) 932 mm x 560 mm x 925 mm
Peso neto 79 kg
Procesos de soldadura MIG (GMAW)
Intensidad máxima 500A
Tensión en vacio 60V
Especificaciones Técnicas
Tensión de entrada 400V
Corriente de entrada 32A
Frequencia de entrada 50/60 Hz
Fase de alimentación 3 ph
Potencia de entrada 400V/3/50-60 Hz (±15%)
Modo CC/CV
Rango corriente de salida 20-500A
Polaridad DC
Salida Nominal 500A@60%, 420A@100%
Aplicación
Aplicación típica Construcción
Fabricación General
Equipos pesados
Fabricación Pesada
Generación de energía
Fabricación de vagones
Industria Ferroviaria
Construcción Naval
Fabricación estructural
Garantía
Garantía 3 años
