WF52D
WF-52D
W100000176
Devanador digital diseñado para trabajar con los nuevos equipos de soldadura Digisteel S y Citosteel S.
Salida
Salida
Entrada
Entrada
Devanador digital diseñado para trabajar con los nuevos equipos de soldadura Digisteel S y Citosteel S. Pequeños, resistentes y fáciles de manejar devanadores con medidores digitales. Utiliza ArcLinkR, el principal protocolo de comunicacion digital para la soldadura, lo que lo convierte en la mejoropcion para una integracion sin fisuras y en un momento critico con la fuente de alimentción. Capacidad totalmente sinérgica. Perfecta alimentación del hilo, sistema de tracción de cuatro rodillos con un potente motor. Optima instalación de la bobina, ventana de inspección y argolla de elevación. Iluminación interna: ilumina el mecanismo de arrastre para trabajar en entornos oscuros. Equipado con ruedas de serie.
  • Pequeños, resistentes y fáciles de manejar devanadores con medidores digitales.
  • Utiliza ArcLink®, el principal protocolo de comunicacion digital para la soldadura, lo que lo convierte en la mejor opción para una integracion
  • Perfecta alimentación del hilo, sistema de tracción de cuatro rodillos con un potente motor
  • Optima instalación de la bobina, ventana de inspección y argolla de elevación.
  • Equipado con ruedas de serie.
Información de mantenimiento
Qué está incluido
  • Kit de rodillos de arrstre 1.0-1.2 mm para acero
  • manual de usuario en USB
Documentación
Especificaciones
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (A x D) 302 mm x 642 mm x 316 mm
Peso neto 17 kg
Tensión de alimentación del devanador 40VDC
Especificaciones Devanador
Número de rodillos 4 rodillos
Tipo de devanador Portátil
Configuración Único
Diámetro máximo de bobina 300mm
Tecnología de comunicación Digital
Capacidad máxima de salida nominal 500A
Diámetro de hilo (Macizo) Max. 1.6 mm (1/16 in)
Diámetro de hilo (Tubular) Max. 1.6 mm (1/16 in)
Procesos de soldadura MIG
Flux Cored
Especificaciones Técnicas
Tensión de entrada 40V DC
Garantía
Garantía 3 años
Modelos relacionados
