El MOBIFLEX 200 M W3 está diseñado especialmente para extraer y filtrar los humos de soldadura secos de operaciones de soldeo de intensidad media o ligera. Es fácil de usar y tienen una mayor vida útil por su alta capacidad de filtración (50 m²) y eficiencia. El MOBIFLEX 200 M/W3 cuenta con certificación IFA W3 según la norma EN ISO 21904-2
- Fácil de usar, con brazo de 200 mm de diámetro
- Filtro mecánico - Superficie filtrante 50 m² - Clase M
- Máximo caudal de captura en el brazo: 1250 m³/h.
- Indicador de saturación del cartucho
- Prefiltro de metal integrado
- Nivel de ruido: 69 dB(A) a 1 metro
- Complemento: Brazo LFA de 3 o 4 m de largo.
Información de mantenimiento
Qué está incluido
- Unidad base
- Filtro 50 m² Clase MERV 16
- Ventilador 0.75 kW
Especificaciones
General
Tipo de producto | Mobiflex |
Modelo | Mobile |
Alimentación del motor | 0,75 kW |
Frecuencia de entrada | 50 |
Fase de entrada | 3 |
Tensión de entrada | 400 |
Sound Level | 69 dB(A) |
Caudal de Aire | 1 250 m³/h. |
Dimensiones estándar del brazo | 3 m and 4 m |
Tipo de brazo | LFA |
Filter Area | 50m2 |
Filter Type (MERV Rating) | MERV 16 |
High Vac or Low Vac | Low Vacuum |
Height Millimeters | 900 |
Width Millimeters | 1210 |
Depth Millimeters | 810 |
Peso (kg) | 95 |
Aplicación
Aplicación típica | Fabricación General Mantenimiento y reparación |
Garantía
Garantía | 1 Año |
