La GAMA POWERTEC-i S es una nueva gama de equipos de Lincoln Electric basada en la última plataforma inverter, que combina la modularidad, facilidad de uso y el rendimiento óptimo de la soldadura MIG/MAG o MMA con una excelente eficiencia en costes de energía.
Tres fuentes de corriente: i350S, i420S and i500S con una selección de devanadores de hilo separados, Standard LF52D para uso básico o Advanced LF56D para aplicaciones más exigentes, que ayudan al cliente a satisfacer todas las necesidades de soldadura posibles.
TODAS LAS POWERTEC-i S tienen la opción de refrigeración por agua simplemente añadiendo el nuevo COOLARC 26. Se trata de un conjunto que incluye la fuente de alimentación Powertec i500S, el devanador LF52D Standard, la manguera refrigerada por gas de 10 m, el cable masa con pinza, el tubo de gas y el kit de gestión de cables.
- Comportamiento excelente en MIG CV y Electrodo.
- Para el trabajo industrial en condiciones extremas.
- Capacidad SINÉRGICA. Ergonomía optimizada, fiabilidad de Lincoln (True HD).
- Versión refrigerada por agua (COOL ARC® 26 como opción).
- Grandes ruedas, asa frontal y cáncamos para un fácil desplazamiento y elevación.
- Ventilador si es necesario (F.A.N.™)
Información de mantenimiento
Qué está incluido
- Equipo Powertec i500S
- devanador básico LF52D
- cable de conexión refrigerado por aire de 10 m
- cable de masa con pinza
- manguera de gas y kit de gestión de cables.
Especificaciones
Procesos de soldadura | MIG (GMAW) |
Intensidad máxima | 500A |
Tensión en vacio | 60V |
Especificaciones Técnicas
Tensión de entrada | 400V |
Corriente de entrada | 32A |
Frequencia de entrada | 50/60 Hz |
Fase de alimentación | 3 ph |
Potencia de entrada | 400V/3/50-60 Hz (±15%) |
Modo | CC/CV |
Rango corriente de salida | 20-500A |
Polaridad | DC |
Salida Nominal | 500A@60%, 420A@100% |
Garantía
Garantía | 3 años |
