POWERTEC i500S-LF52D WATER COOLED PACKAGE
POWERTEC i500S LF52D 5M W-PACK
K14231-1
Este conjunto incluye el equipo Powertec i500S, el devanador LF52D Standard, la manguera refrigerada por agua de 5m, el refrigerador Coolarc-26, el freezcool (9,6l), la pistola MIG de 4m, el cable de masa con pinza, el tubo de gas y el KIT de gestión de cables.
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada
La GAMA POWERTEC-i S es una nueva gama de equipos de Lincoln Electric basada en la última plataforma inverter, que combina la modularidad, facilidad de uso y el rendimiento óptimo de la soldadura MIG/MAG o MMA con una excelente eficiencia en costes de energía.
Tres fuentes de corriente: i350S, i420S and i500S con una selección de devanadores de hilo separados, Standard LF52D para uso básico o Advanced LF56D para aplicaciones más exigentes, que ayudan al cliente a satisfacer todas las necesidades de soldadura posibles.
TODAS LAS POWERTEC-i S tienen la opción de refrigeración por agua simplemente añadiendo el nuevo COOLARC 26. Se trata de un conjunto que incluye la fuente de alimentación Powertec i500S, el devanador Standard LF52D, la manguera refrigerada por agua de 5 m, el refrigerador Coolarc-26, freezcool (9,6l), la pistola MIG de 4 m, el cable masa con pinza, el tubo de gas y el kit de gestión de cables.
  • Comportamiento excelente en MIG CV y Electrodo.
  • Para el trabajo industrial en condiciones extremas.
  • Capacidad SINÉRGICA. Ergonomía optimizada, fiabilidad de Lincoln (True HD).
  • Versión refrigerada por agua (COOL ARC® 26 como opción).
  • Grandes ruedas, asa frontal y cáncamos para un fácil desplazamiento y elevación.
  • Ventilador si es necesario (F.A.N.™)
Información de mantenimiento
Qué está incluido
  • Equipo Powertec i500S
  • devanador básico LF52D
  • cable de conexión refrigerado por agua de 5 m
  • refrigerador Coolarc-26
  • Freezcool (9.6l)
  • pistola MIG de 4 m
  • cable de masa con pinza
  • manguera de gas y kit de gestión de cables.
Especificaciones
Procesos de soldadura MIG (GMAW)
Intensidad máxima 500A
Tensión en vacio 60V
Especificaciones Técnicas
Tensión de entrada 400V
Corriente de entrada 32A
Frequencia de entrada 50/60 Hz
Fase de alimentación 3 ph
Potencia de entrada 400V/3/50-60 Hz (±15%)
Modo CC/CV
Rango corriente de salida 20-500A
Polaridad DC
Salida Nominal 500A@60%, 420A@100%
Garantía
Garantía 3 años
Modelos relacionados
