Activ8X Pipe CE (Twist Mate / Dinse)
Activ8X® Pipe CE (Twist Mate / Dinse®)
K5240-1
Devanador semiautomático portátil perfectamente adapatado para la soldadura de tubos
Salida
Salida Salida
El devanador de hilo Activ8X® Pipe™ CE es la solución de campo ideal para aplicaciones de soldadura GMAW y FCAW-G fuera en la tubería. Con procesos de soldadura optimizados específicamente para la soldadura de tuberías, la Activ8X Pipe CE permite llevar los procesos de soldadura de raíz a casquillo líderes en la industria de Lincoln Electric, incluyendo STT® y MIG pulsado, directamente sobre el terreno. Además, su diseño robusto y compacto proporciona durabilidad para soportar las condiciones más duras, desde barro y lluvia, hasta calor o frío extremos, ofreciendo la fiabilidad necesaria para rendir en las aplicaciones de soldadura más duras.
  • Perfectamente adapatado para la soldadura de tubos - incluidos proceso STT® y MIG Pulsado.
  • La carcasa resistente a los impactos e ignífuga proporciona una gran durabilidad en condiciones difíciles.
  • Sistema de alimentación de hilo Maxtrac® - Fabricado en aluminio de alta resistencia, proporciona una alimentación fiable y duradera.
  • La respuesta del tacómetro asegura la velocidad exacta de la alimentación del hilo.
  • El devanador más ligero del mercado hoy en día.
  • Admite bobinas de hilo de hasta 203 mm de diámetro.
  • La tecnología CrossLinc permite el control remoto de la salida de los cables de soldadura. ¡No se necesita un cable de control!
  • True Voltage Technology™ (TVT™) compensa automáticamente las caídas de tensión en los cables de soldadura largos
  • Con la tecnología patentada Cable View™, el Activ8X Pipe supervisa continuamente la inductancia del cable y ajusta la forma de onda para mantener un rendimiento constante del arco sin necesidad de un cable sensor adicional.
  • Selección de memoria
Información de mantenimiento
Qué está incluido
  • Rolls for 0.9mm/1.2mm solid wire
  • Feed Plate Gun Adapter K1500-2
  • Twist-Mate (Dinse) plug
Especificaciones
Procesos de soldadura MIG (GMAW)
MIG pulsado (GMAW-P)
Tubular con Gas de Protección (FCAW-G)
GMAW-STT
Tecnologías de información USB
Tecnologías de comunicación CrossLinc
Tipo de conector del cable masa Dinse
Especificaciones Devanador
Número de rodillos 2 rodillos
Tipo de devanador Portátil
Diámetro máximo de bobina 200mm
Tecnología de comunicación CrossLinc
Tipo de control de usuario Metros
Diámetro de hilo (Macizo) Max. 1.2 mm (3/64 in)
Configuración del cabezal de alimentación Único
Configuración del hilo Único
Compatibilidad con antorchas Tweco #2-#4
Gama de velocidad de avance del hilo (IPM) 50-700
MIG pulsado
MIG-STT
Lista de seguridad CSA Yes
Especificaciones Técnicas
Polaridad DC+
Salida Nominal 275A@60%
Aplicación
Aplicación típica Tendido de Tubería
Tanques de almacenamiento de GLP y GNL
Tuberías y Offshore
Tuberías
Generación de energía
Tuberías de proceso
Construcción Naval
Garantía
Garantía 3 years
