Ya sea en un taller o en el campo, el equipo Flextec® 350XP está construida para rendir. Equipada con la tecnología CrossLinc®, la familia de máquinas Flextec® 350X puede controlarse desde cientos de metros de distancia sin necesidad de costosos e incómodos cables de control. Con la clasificación Desert Duty® e IP23, puede soportar las duras condiciones exteriores y superar a otros equipos de su clase. Sobre el terreno, la Flextec® 350XP es el arma más eficaz de un soldador. Como robusta fuente de energía multiproceso, este modelo se mantiene fiable y ofrece mucho más que otros equipos inverter de su clase. En el taller, el modelo Flextec® 350XP Standard está construido para funcionar con todos los devanadores Lincoln de 42 V para sus aplicaciones de fábrica. También es compatible con los devanadores digitales Arclink® para proporcionar modos sinérgicos, memorias y MIG pulsado básico para una conectividad perfecta y un mejor rendimiento de la soldadura.
- Panel frontal de control de ususario sencillo para facilitar el uso
- Tecnología CrossLinc™: funcionalidad completa sin cables de control.
- Capacidad básica de MIG pulsado integrada.
- Simple: el control de usuario simplificado minimiza el tiempo de configuración.
- Fiable: componentes diseñados para trabajar de forma eficaz en ambientes sometidos a altas temperaturas, IP23 y Desert Duty.
- Flexible: compatible con devanadores Across-the-Arc y CrossLinc™ y adicionalmente con devanadores analógicos y digitales
- STT Field disponible cuando se combina con el devanador de hilo Activ8X Pipe
Información de mantenimiento
Qué está incluido
- Input cable (2.6 m)
- CE Filter
Documentación
Especificaciones
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (A x D) | 432 mm x 330 mm x 609 mm |
Peso neto | 31 kg |
Procesos de soldadura | Electrodo recubierto (SMAW) Ranurado (CAC-A) Tubular (FCAW) TIG (GTAW) MIG (GMAW) MIG pulsado (GMAW-P) |
Diametro Electrodo de Grafito | 1/4 in (6.5 mm) |
Tecnologías de información | USB |
Tecnologías de comunicación | Analógico Digital CrossLinc Arclink |
Tensión de alimentación del devanador | 40VDC |
Clavijas Amphenol (tipo de conector) | 12 14 |
Tipo de conector del cable masa | Dinse |
Especificaciones Técnicas
Tensión de entrada | 380-575/3/50/60 |
Corriente de entrada | 32 |
Frequencia de entrada | 50/60 |
Fase de alimentación | 3 |
Rango corriente de salida | 5-425A |
Salida Nominal | 350A/34V/60%, 300A/32V/100% |
Aplicación
Aplicación típica | Tendido de Tubería Construcción y montaje sobre el terreno Fabricación General Equipos pesados Fabricación Pesada Fabricación estructural |
Garantía
Garantía | 3 Years |
