Power Wave® 300C Advanced CE
K4490-5
Equipo para procesos avanzados - Trifásica 200-208/220-230/380-415/460/575 V - Corriente de salida : 350A@40%
Salida
Salida Salida Salida Salida Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada Entrada Entrada
Desde la capacitación técnica hasta la fabricación industrial, Lincoln Electric presenta un nuevo equipo industrial de 300 amperios, la nueva Power Wave “Do-Everything”. Equipada con todo el rendimiento y la tecnología de vanguardia que espera de un sistema Power Wave, ahora completamente renovado para llevar a un nivel superior los equipos de soldadura industrial “todo en uno”.
  • Equipado con un completo portafolio de formas de onda de alto rendimiento, proporcionando flexibilidad para abordar cualquier aplicación de soldadura hasta 350A. Sistema de alimentación de hilo incorporado
  • Versatilidad en todos los procesos - Procesos SMAW, GTAW, GMAW, FCAW, CAG, con capacidades de alta frecuencia y CA, así como acceso a procesos avanzados como STT®, Rapid X® y Low Fume Pulse®.
  • Conectividad y control avanzados - Todos los sistemas Power Wave® vienen de serie con acceso a Lincoln Electric Power Wave® Manager y Lincoln Electric Checkpoint® Production Monitoring permitiendo una configuración remota avanzada, control de procesos y garantía de calidad.
  • Tecnología PowerConnect® patentada: se ajusta automáticamente a la potencia de entrada de 200-600 V, 50 ó 60 Hz, monofásica o trifásica. La salida de soldadura permanece constante en todo el rango de voltajede entrada.
  • Tribrid® Módulo de potencia - Rendimiento de soldadura excepcional con alto factor de potencia y eficiencia.
  • Ready-to-Run - Características de diseño para una operación simple y directa, incluyendo ganchos de manejo de cables, carro integrado con portabotellas basculante, y conexión TIG Twist-Mate™ y solenoide de gas.
  • Funcionamiento inteligente del ventilador - Sólo funciona cuando es necesario para minimizar el ruido y el consumo de energía.
  • Integrated 115V auxiliary power - Allows easy plug-in access for grinders and equipment or the Cool Arc 40 water cooler.
Información de mantenimiento
Qué está incluido
  • Cable y pinza masa 4.5 m (K1803-3)
  • Rodillos de arrastre con ranura en V para hilo 0.9/1.2 mm incluidos (KP1696-1)
