T4F SAE-500
Diámetros/embalaje
BOLSA 22,7 KG
Flux ED019589
Lincolnweld® 860®
Soldadura al Arco Sumegido (SAW) | ED019589
Flux neutro serie 800
Estándar industrial para aplicaciones de soldadura por arco sumergido. Excelentes características de funcionamiento en una variedad de aplicaciones generales de soldadura Capaz de producir depósitos de soldadura con una tenacidad al impacto superior a 27 J (20 ft- lbf) a -40° C (-40° F) con Lincolnweld® L-61
  • Estándar industrial para aplicaciones de soldadura por arco sumergido.
  • Excelentes características de funcionamiento en una variedad de aplicaciones generales de soldadura
  • Capaz de producir depósitos de soldadura con propiedades de impacto superiores a 27 J (20 ft•lbf) a -40°C (-40°F) con Lincolnweld® L-61
  • Los certificados de calidad (Tipo 3.1) para cada lote de flux, que muestran la composición química, el tamaño de las partículas y el nivel de humedad, están disponibles en el centro de certificados de lincolnelectric.com
Información de mantenimiento
Documentación
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
J (ft-lbs) @ -45°C (-50°F)
J (ft-lbs) @ -50°C (-60°F)
Lincolnweld® L-50® F7A2-EM13K-H4 As-welded 420 (61) 540 (78) 30 88 (65)
Lincolnweld® L-56® F7A2-EH11K-H4 As-welded 500 (72) 610 (88) 28 75 (55)
Lincolnweld® L-56® F7P2-EH11K-H4 1 hour @ 620°C (1150°F) 430 (62) 560 (81) 31 96 (71)
Lincolnweld® L-60 F6A2-EL12-H4 As-welded 370 (54) 440 (64) 33 198 (146)
Lincolnweld® L-61® F6P5-EM12K-H8 1 hour @ 620°C (1150°F) 370 (53) 480 (69) 35 148 (109)
Lincolnweld® L-61® F7A4-EM12K-H8 As-welded 420 (61) 510 (74) 30 145 (107)
Lincolnweld® L-70 F7A2-EA1-A2-H4 As-welded 470 (68) 560 (81) 28 96 (71)
Lincolnweld® L-70 F7P2-EA1-A2-H4 1 hour @ 620°C (1150°F) 440 (64) 540 (78) 29 94 (69)
Lincolnweld® LA-71 F7A2-EM14K-H4 As-welded 460 (67) 560 (81) 30 145 (107)
Lincolnweld® LA-71 F7P2-EM14K-H4 1 hour @ 620°C (1150°F) 420 (61) 540 (78) 30 123 (91)
Lincolnweld® LA-75 F7A2-ENi1K-Ni1-H4 As-welded 470 (68) 570 (82) 29 115 (85)
Lincolnweld® LA-75 F7P2-ENi1K-Ni1-H4 1 hour @ 620°C (1150°F) 410 (60) 530 (77) 31 123 (91)
Lincolnweld® LA-81 (LNS 140TB) F9TA6G-EA2TiB As-welded 610 (88) 670 (97) 27 33 (24)
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) F8A4-ENi5-Ni5-H4 As-welded 490 (71) 580 (84) 27 119 (88)
Lincolnweld® L-S3 (LNS133U,L50M) F7A2-EH12K-H4 As-welded 420 (61) 520 (75) 30 138 (102)
Pipeliner® LA-85 F8A4-ENi5-Ni5-H4 As-welded 490 (71) 580 (84) 27 119 (88)
Wire Classification %B %C %Cr %Cu %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %Ti %Ti+V+Zr Diffusible Hydrogen
Lincolnweld® L-50® F7A2-EM13K-H4 0.04 0.09 1.74 0.014 0.009 0.54 3
Lincolnweld® L-56® F7A2-EH11K-H4 0.05 0.09 2.12 0.018 0.004 0.86 2
Lincolnweld® L-56® F7P2-EH11K-H4 0.05 0.09 2.12 0.018 0.040 0.86 2
Lincolnweld® L-60 F6A2-EL12-H4 0.04 0.07 1.04 0.016 0.010 0.25 4
Lincolnweld® L-61® F6P5-EM12K-H8 0.05 0.06 1.52 0.018 0.010 0.36 2
Lincolnweld® L-61® F7A4-EM12K-H8 0.05 0.06 1.52 0.018 0.009 0.35 2
Lincolnweld® L-70 F7A2-EA1-A2-H4 0.04 0.08 1.31 0.52 0.015 0.009 0.28 3
Lincolnweld® L-70 F7P2-EA1-A2-H4 0.05 0.08 1.28 0.53 0.015 0.009 0.26 3
Lincolnweld® LA-71 F7A2-EM14K-H4 0.05 0.13 1.76 0.016 0.008 0.57 0.020 3
Lincolnweld® LA-71 F7P2-EM14K-H4 0.05 0.13 1.74 0.016 0.009 0.06 0.020 3
Lincolnweld® LA-75 F7A2-ENi1K-Ni1-H4 0.05 0.03 0.10 1.64 0.01 0.86 0.014 0.009 0.63 0.01 2
Lincolnweld® LA-75 F7P2-ENi1K-Ni1-H4 0.05 0.03 0.10 1.68 0.00 0.86 0.014 0.010 0.61 0.01 2
Lincolnweld® LA-81 (LNS 140TB) F9TA6G-EA2TiB 0.0037 0.06 0.15 1.35 0.21 0.011 0.004 0.31 0.032
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) F8A4-ENi5-Ni5-H4 0.04 0.08 1.58 0.22 0.87 0.020 0.003 0.30 3
Lincolnweld® L-S3 (LNS133U,L50M) F7A2-EH12K-H4 0.05 0.10 1.77 0.015 0.009 0.45 3
Pipeliner® LA-85 F8A4-ENi5-Ni5-H4 0.04 0.08 1.58 0.22 0.87 0.020 0.003 0.30 3
FLUX COMPOSITION
Classification %Al2O3 %CaF2 %CaO %MgO %MnO %Na2O %SiO2 %TiO2 %ZrO2 %Metal Alloys
Typical Result 30 13 2 18 11 2 19 2 0 3
