50lb Coil Ultracore 70C
Diámetros/embalaje
BOBINA 22,7 KG
2,4 mm (3/32 in) ED015260
LINCORE 420
Soldadura al Arco Sumergido con Hilo Metal Cored (SAW) | ED015260
Aceros de baja aleación diseñados para la reconstrucción de piezas de carbono o de baja aleación utilizadas en aplicaciones que implican un desgaste por rodamiento o deslizamiento metal-metal sin lubricación.
Aceros de baja aleación diseñados para la reconstrucción de piezas de carbono o de baja aleación, utilizadas en aplicaciones que implican un desgaste por rodamiento o deslizamiento metal-metal sin lubricación.
  • hilo tubular mayormente utilizado para la reconstrucción de rodillos de fundición
  • Funciona bien con flux Lincolnweld® 801 o Lincolnweld® 802
  • La mejor opción para reconstrucción de rodillos de fundición
  • Funciona bien con el flux Lincolweld 801 o 802
Información de mantenimiento
Flux Classification Hardness Rockwell C
Lincolnweld® 801® Typical Result 46-50
Flux Classification %C %Cr %Mn %Si
Lincolnweld® 801® Typical Result 0.20 12.0 1.2 0.5
Diameter Polarity Wire Feed Speed
3/32 in (2.4 mm) DC+ 1.7 (65) 24 250
3/32 in (2.4 mm) DC+ 3.0 (120) 28 375
3/32 in (2.4 mm) DC+ 4.4 (175) 31 450
1/8 in (3.2 mm) DC+ 1.5 (60) 26 350
1/8 in (3.2 mm) DC+ 2.5 (100) 28 500
1/8 in (3.2 mm) DC+ 3.6 (140) 30 625
5/32 in (4.0 mm) DC+ 1.4 (55) 27 475
5/32 in (4.0 mm) DC+ 2.2 (85) 30 650
5/32 in (4.0 mm) DC+ 2.9 (115) 32 800
