Diámetros/embalaje
BOBINA 11,3 KG
1,1 mm ED031128
1,6 mm ED031129
Lincore® M
Soldadura con Hilo Tubular Autoprotegido (FCAW-S) | ED031129
EN ISO : T Fe9
Aleaciones de manganeso austenítico, que producen depósitos de metal de alta resistencia que se endurecen con el impacto. Se utiliza en aplicaciones de alto impacto y baja abrasión.
Aleaciones de manganeso austenítico, que producen depósitos de metal de alta resistencia que se endurecen con el impacto. Se utiliza principalmente para unir, reparar o reconstruir piezas de acero al manganeso que necesitan ser unidas o para unir acero al manganeso con acero al carbono, incluyendo cruces de vías, martillos de impacto, rotores y rodillos de trituradoras de roca. El espesor de los depósitos es ilimitado y se puede cortar con llama. Se utiliza en aplicaciones de alto impacto y baja abrasión.
  • Recomendado para la formación y reparación de materiales austeníticos al manganeso de tipo Hadfield, así como de aceros al carbono y de baja aleación
  • Capas ilimitadas con temperaturas y procedimientos adecuados de precalentamiento y entre pasadas
  • Depósito resiste el impacto severo, así como la abrasión moderada
Información de mantenimiento
Documentación
Classification Hardness Rockwell C
Typical Result 18-28
Typical Result, Work-hardened 30-48
Classification %C %Cr %Mn %Ni %Si
Typical Result 0.6 4.9 13.0 0.5 0.4
Diameter Polarity ESO
mm (in.)
0.045 in (1.1 mm) DC+ 25 (1) 5.1 (200) 22 80 1.5 (3.3)
0.045 in (1.1 mm) DC+ 25 (1) 8.9 (350) 24 145 2.7 (6.0)
0.045 in (1.1 mm) DC+ 25 (1) 12.7 (500) 26 185 4.4 (9.6)
1/16 in (1.6 mm) DC+ 30 (1 1/8) 3.8 (150) 23 130 2.2 (4.9)
1/16 in (1.6 mm) DC+ 30 (1 1/8) 6.4 (250) 25 200 3.9 (8.6)
1/16 in (1.6 mm) DC+ 30 (1 1/8) 8.9 (350) 27 250 5.6 (12.4)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 32 (1 1/4) 3.2 (125) 24 240 2.9 (6.4)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 32 (1 1/4) 4.4 (175) 27 300 4.2 (9.3)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 32 (1 1/4) 6.4 (250) 29 360 6.2 (13.6)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 45 (1 3/4) 1.9 (75) 25 240 3.5 (7.8)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 45 (1 3/4) 3.2 (125) 27 360 6.2 (13.6)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 45 (1 3/4) 3.8 (150) 28 395 7.5 (16.6)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 64 (2 1/2) 1.9 (75) 25 240 3.6 (8.0)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 64 (2 1/2) 4.4 (175) 30 400 8.8 (19.5)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 64 (2 1/2) 5.7 (225) 32 455 11.6 (25.6)
As with all austenitic manganese welding products, interpass temperatures should be limited to 260°C (500°F) maximum.
A stringer bead, or at most, a slight weave is recommended to limit heat build-up. Excessive heat build-up causes manganese carbide precipitation that damages the toughness of austenitic manganese.
