Diámetros/embalaje
11.3 KG SPOOL
1,6 mm ED031134
Lincore® T & D Flux-Cored (FCAW-S) Wire
Soldadura con Hilo Tubular Autoprotegido (FCAW-S) | ED031134
Ideal para fabricar y recuperar herramientas de forja; matrices, dados de extrusión, mandriles, rebabadores, filos de cuchillas para corte en caliente.
Ideal para recuperar herramientas estampado o de forja; matrices, dados de extrusión, mandriles, rebabadores, filos de cuchillas para corte en caliente, rodillos de laminación. Generalmente los depósitos están libres de fisuras. El espesor del depósito dependerá de la aplicación, el procedimiento de soldadura y el control de la temperatura. De acuerdo a la geometría de la pieza, tambien se puede aplicar con el proceso de soldadura por arco sumergido (SAW) en combinación con el fundente Lincolnweld® 802®. Los depósitos son rectificables solo con disco abrasivo. No es posible el corte con flama oxi-acetilenica.
  • Proporciona un depósito similar al del acero para herramientas H12
  • Para la construcción de matrices y bordes de acero para herramientas, o para aplicar una superficie resistente al desgaste en aceros al carbono o de baja aleación
  • Para ser utilizado en acero al carbono, acero de baja aleación o acero para herramientas
Información de mantenimiento
Classification Hardness Rockwell C
Typical Result 48-55
Typical Result, Tempered 55-65
Classification %Al %C %Cr %Mn %Mo %Si %W
Typical Result 1.8 0.65 7.0 1.5 1.4 0.8 1.6
Diameter Polarity ESO
mm (in.)
1/16 in (1.6 mm) DC+ 32 (1 1/4) 3.8 (150) 22 170 2.4 (5.4)
1/16 in (1.6 mm) DC+ 32 (1 1/4) 5.1 (200) 23 210 3.6 (7.9)
1/16 in (1.6 mm) DC+ 32 (1 1/4) 6.4 (250) 24 250 4.1 (8.9)
1/16 in (1.6 mm) DC+ 32 (1 1/4) 7.6 (300) 25 270 4.9 (10.8)
1/16 in (1.6 mm) DC+ 32 (1 1/4) 8.9 (350) 26 300 5.4 (12.0)
Minimum preheat and interpass temperatures of 315°C (600°F) are essential for crack-free welding on mild steel or low alloy steel. For crack-free welding on tool steel parts, preheat of 538°C (1000°F) or higher may be necessary.
After welding, very slow cooling to 121°C (250°F) is usually required. This can be followed by post-weld heat treating at 538° - 593°C (1000° - 1100°F) to develop maximum hardness
