Diámetros/embalaje
Bobina 25 KG
2.4 mm W000285246
3.2 mm W000285249
OE-SD2
W000285246
AWS A5.23 : EG
EN ISO 26304-A : SZ
Hilo de Arco Sumergido OE-SD2 1NiCrMo - 2.4 mm - BOBINA 25 KG
OE-SD2 1NiCrMo is a 1%Ni-1%Cr-0,5%Mo bearing electrode for submerged arc welding. It is recommended for steel up to 720MPa of yield strength. It is usually combined with OP 120TT; leading to weld metal deposit with good impact toughness down to -40°C in As welded conditions
  • Para aceros de alta resistencia de hasta 690 MPa de límite elástico
  • Buena resistencia al impacto hasta -40°C en condiciones recien soldado
  • Recomendado con OP 120TT
Información de mantenimiento
