drum saw wire oerlikon
Diámetros/embalaje
Bidón 350 KG
Bidón 400 KG
Bobina 25 KG
Bobina 100 KG
2.4 mm OE12MO-24-25VCI
3.2 mm OE12MO-32-350E OE12MO-32-25VCI
4.0 mm OE12MO-4-350E-CCW OE12MO-4-400 OE12MO-4-25VCI OE12MO-4-100
OE-SD3 1Ni 1/2 Mo
Soldadura al Arco Sumegido (SAW) | OE12MO-4-400
AWS A5.23 : EF3
EN ISO 26304-A : S3Ni1Mo
EN ISO 14171-A : S3Ni1Mo
Hilo de Arco Sumergido OE-SD3 1Ni 1/2 Mo - 4.0 mm - BIDÓN 400 KG
OE-SD3 1Ni 1/2Mo es un hilo SAW cobreado para la soldadura de aceros no aleados y de baja aleación. Este hilo ha sido especialmente diseñado para ser utilizado en aplicaciones de varias pasadas con OP 121TT para obtener propiedades de alta resistencia (MSYS 500 - 550 MPa) combinadas con la mejor tenacidad Charpy hasta -60°C y buenos valores de CTOD a -10°C. En aplicaciones de alta resistencia tanto en condiciones de soldadura como de PWHT. Para soldaduras gruesas que necesitan una duración de PWHT muy larga, el flux OP 41TTW es la mejor opción para limitar la pérdida de propiedades de resistencia.
  • Proporcionar un metal de soldadura de alta resistencia y tenacidad a la fractura a baja temperatura
  • Compatible con los requisitos de la NACE sobre el contenido de Níquel
  • Existen certificados de calidad (tipo 3,1) para cada lote de hilo que muestran la composición química
Información de mantenimiento
