Diámetros/embalaje
Bobina 25 KG
2.4 mm W000285261
3.2 mm W000285264
OE-SD3 2NiCrMo
Soldadura al Arco Sumegido (SAW) | W000285261
AWS A5.23 : EG
EN ISO 26304-A : S3Ni2.5CrMo
Hilo de Arco Sumergido OE-SD3 2NiCrMo - 2.4 mm - BOBINA 25 KG
OE-SD3 2NiCrMo is a 2,5%Ni-0,5%Cr-0,5%Mo bearing electrode for submerged arc welding. It is recommended for steel up to 690MPa of yield strength. It is usually combined with OP 121TT and OP 121TTW; leading to weld metal deposit with good impact toughness down to -60°C in As Welded conditions
  • Para aceros de alta resistencia de hasta 720 MPa de límite elástico
  • Buena resistencia al impacto hasta -60°C en condiciones recien soldado
  • Recomendado con OP 121TT y OP 121TTW
Información de mantenimiento
