bigbag 1 ton oerlikon
Diámetros/embalaje
Bolsa 500 KG
DRY BAG 25 KG
DRY BAG 1000 KG
FLUX W000280020 W000280015 W000402778
OP 132
Soldadura al Arco Sumegido (SAW) | W000280020
EN ISO 14174 : SA AB 1 67 AC H5
FLUX OP 132 - 500 KG BAG
OP 132 es un flux de tipo básico-aluminio diseñado para soldar tubos por ambos lados en una sola pasada. OP 132 se caracteriza por su excelente capacidad de transmisión de corriente de más de 1500A en el hilo conductor en procesos de soldadura de múltiples hilos Incluso con corrientes locales muy elevadas, el proceso de soldadura permanece estable. El cordón de soldadura presenta una muy buena humectación, un flujo regular y un perfil muy amplio y plano. OP 132 contiene componentes específicos que se descomponen durante la soldadura y crean gases protectores. Esta protección gaseosa prohíbe el acceso del nitrógeno atmosférico al baño de soldadura y garantiza así una tenacidad óptima, especialmente con los hilos OE-TIBOR 25 y OE-TIBOR 33, cuando se sueldan por ambas caras en una sola pasada. OP 132 también puede utilizarse en aplicaciones de varias pasadas con hilos OE-S2 y aleaciones de NiMo. OP 132 es adecuado para aplicaciones en servicio de gas ácido.
  • Flux limitador de nitrógeno diseñado para soldadura de tuberías
  • Recomendado para la soldadura automática de una pasada y dos pasadas con hasta cinco arcos
  • Muy alta capacidad de transmisión de corriente
Información de mantenimiento
Documentación
