Diámetros/embalaje
Diámetros |
DRY BAG 25 KG |
FLUX | W000380061 |
OP CROMO F537 es un flux aglomerado especial de tipo fluoruro-básico. Está especialmente diseñado para la soldadura de aceros resistentes a la fluencia 2,25Cr-1Mo-0,25V y 2,25Cr-1Mo, centrándose principalmente en los valores máximos de tenacidad a bajas temperaturas y en la alta pureza del metal de soldadura. El metal de soldadura depositado con OE-CROMO S225 no muestra ninguna reducción de la tenacidad después del tratamiento térmico “Step Cool” y, por lo tanto, el metal de soldadura no es sensible a la “fragilidad por temple”. El factor X y el factor J son muy bajos. Una captación de silicio excepcionalmente baja y un comportamiento neutro en términos de manganeso son típicos de las propiedades metalúrgicas de este flux. Se puede soldar en CC+ y CA hasta 800 A. Como la densidad aparente de este flux es baja, también lo es la tasa de consumo. Flux que puede soldarse con el proceso de doble hilo y también puede utilizarse para la soldadura en tándem con dos o más hilos. Factor X y J controlados para satisfacer el requisito de Step Cooling. Se han realizado todas los ensayos de fluencia del metal de soldadura, lo que permite calcular el espesor de la pared del componente, basándose en las propiedades del metal base para temperaturas de funcionamiento de hasta 550°C. Para alcanzar valores óptimos de tenacidad, la soldadura debe realizarse con polaridad CA. OP CROMO F537 puede utilizarse en aplicaciones de arco doble, tándem y multiples hilos.
- Diseñado para la soldadura de aceros resistentes a la fluencia 2,25Cr-1Mo-0,25V y 2,25Cr-1Mo
- Factor X y factor J muy bajos en el metal de soldadura
- Captación de silicio muy baja
- No hay reducción de la tenacidad tras el tratamiento térmico "Step Cool" con hilo OECROMO S225
