Cardboard box SAF-FRO for filler metal packaging
Diámetros/embalaje
Caja 17.1 KG (3 x 5.7 KG, aprox. 420 piezas)
Caja 17.7 KG (3 x 5.9 KG, aprox. 180 piezas)
Caja 17.7 KG (3 x 5.9 KG, aprox. 285 piezas)
3.2x450 mm W000258791
4.0x450 mm W000258792
5.0x450 mm W000258793
SAFER R 600
Soldadura con electrodo (SMAW) | W000258791
EN 14700 : E Z (Fe2)
Electrodo SAFER R 600 - 3.2x450 mm - Caja 17.1 KG (aprox. 420 piezas)
SAFER R600 es un electrodo MMA de recubrimiento básico semigrueso de fácil utilización. Las aplicaciones típicas son el recargue duro sometido a abrasión, por ejemplo, equipos de obra civil y minería, dientes de palas excavadoras, cazoletas.
  • Se utiliza para el recargue de aceros al carbono y aceros de baja aleación contra la abrasión por partículas minerales y los impactos y choques medios. Dureza del metal de soldadura ~550-650HV que puede ser rectificado. Muy buena resistencia a los impactos moderados.
  • Siempre es necesario el precalentamiento a 400°C, especialmente para piezas grandes y depositar un máximo de 3 capas. Cuando se sueldan materiales base sensibles a las fisuras, se requiere una capa intermedia utilizando un electrodo MMA del tipo 307.
  • Excelente soldabilidad en todas las posiciones, excepto en vertical descendente.
Información de mantenimiento
