VPMD Packaging for stick electrodes SAF-FRO for safe storage
Diámetros/embalaje
VPMD 10.8 KG (6 x 1.8 KG, aprox. 900 piezas)
VPMD 11.4 KG (6 x 1.9 KG, aprox. 330 piezas)
VPMD 12 KG (6 x 2 KG, aprox. 552 piezas)
VPMD 16.2 KG (6 x 2.7 KG, aprox. 240 piezas)
2.0x300 mm W100288719
2.5x350 mm W100288720
3.2x350 mm W100288722
4.0x450 mm W100288723
STARINOX 308L
Soldadura con electrodo (SMAW)
AWS A5.4 : E308L-16
EN ISO 3581-A : E 19 9 L R 12
Electrodo MMA semibásico adecuado para la soldadura de aceros austeníticos Cr-Ni o aceros fundidos que contengan 16-20%Cr y 8-12%Ni
STARINOX 308L es un electrodo MMA de tipo semibásico adecuado para la soldadura de aceros austeníticos Cr-Ni o de aceros fundidos que contengan 16-20%Cr y 8-12%Ni. AISI 304, AISI 304L. Este electrodo también puede utilizarse para soldar aceros inoxidables del mismo tipo, estabilizados o no, para trabajos con temperaturas de hasta +350°C. El depósito de soldadura tiene un contenido de carbono <0,04%. Es especialmente adecuado para la industria alimentaria, nuclear, química y aplicaciones asociadas.
  • Electrodo revestido semi-básico adecuado para la soldadura de aceros austeníticos, aceros Cr-Ni o aceros fundidos que contienen 16-20% Cr y 8-12% Ni.
  • También se puede utilizar para la soldadura de aceros inoxidables del mismo tipo, ya sean estabilizados o no, para temperaturas de servicio de hasta +350°C
  • El depósito de soldadura tiene un contenido de carbono <0,04%.
  • Facilidad para el cebado y reencendido del arco.
  • Rendimiento 100%.
  • Se puede soldar en CA y CC+ polaridad
Aplicaciones típicas
  • Aplicaciones en la industria alimentaria, nuclear, química y asociadas.
Posiciones de soldadura
  • Todas las posiciones
Información de mantenimiento
