Diámetros/embalaje
Diámetros |
VPMD 10.8 KG (6 x 1.8 KG, aprox. 900 piezas) |
VPMD 11.4 KG (6 x 1.9 KG, aprox. 330 piezas) |
VPMD 12 KG (6 x 2 KG, aprox. 552 piezas) |
VPMD 16.2 KG (6 x 2.7 KG, aprox. 240 piezas) |
2.0x300 mm | W100288719 | |||
2.5x350 mm | W100288720 | |||
3.2x350 mm | W100288722 | |||
4.0x450 mm | W100288723 |
Diámetros |
STARINOX 308L es un electrodo MMA de tipo semibásico adecuado para la soldadura de aceros austeníticos Cr-Ni o de aceros fundidos que contengan 16-20%Cr y 8-12%Ni. AISI 304, AISI 304L. Este electrodo también puede utilizarse para soldar aceros inoxidables del mismo tipo, estabilizados o no, para trabajos con temperaturas de hasta +350°C. El depósito de soldadura tiene un contenido de carbono <0,04%. Es especialmente adecuado para la industria alimentaria, nuclear, química y aplicaciones asociadas.
- Electrodo revestido semi-básico adecuado para la soldadura de aceros austeníticos, aceros Cr-Ni o aceros fundidos que contienen 16-20% Cr y 8-12% Ni.
- También se puede utilizar para la soldadura de aceros inoxidables del mismo tipo, ya sean estabilizados o no, para temperaturas de servicio de hasta +350°C
- El depósito de soldadura tiene un contenido de carbono <0,04%.
- Facilidad para el cebado y reencendido del arco.
- Rendimiento 100%.
- Se puede soldar en CA y CC+ polaridad
