LINCOLN ER70S-2 Cut Length TIG Electrode
Diámetros/embalaje
Caja de Cartón 5KG
2.4 mm ED701958
3.2 mm ED701959
SuperGlaze® TIG 4043
Soldadura TIG (GTAW) | ED701958
AWS A5.10 : R4043
EN ISO 18273 : S Al 4043 (AlSi5)
Varilla de soldadura TIG de aluminio SuperGlaze® 4043 - 2.4 mm - Caja de Cartón 5KG
4043 es una gran elección para la soldadura de aleaciones base aptas para el tratamiento térmico y, más concretamente, las aleaciones de la serie 6XXX. Tiene un punto de fusión más bajo y más fluidez que las aleaciones de la serie 5XXX y es el preferido por los soldadores debido a sus favorables características de funcionamiento. Los hilos del tipo ER4043 pueden reducir la sensibilidad a fisuración en la soldadura de aleaciones base de la serie 6XXX. 4043 es adecuado para el servicio sostenido a temperatura elevada, es decir, por encima de 65°C
  • Se utiliza en muchas aleaciones de aluminio fundido y forjado que se pueden soldar
  • Generalmente se recomienda para soldar 5052, cualquier aleación de la serie 6XXX y fundiciones
  • Aleación grabada en cada varilla para facilitar su identificación
AWS AWS A5.10 ER4043
Classification %Be %Cu %Fe %Mg %Mn %Si %Ti %Zn
ER4043 Requirement 0.0003 max. 0.30 max. 0.8 max. 0.05 max. 0.05 max. 4.5 - 6.0 0.20 max. 0.10 max.
Typical Result 0.0000 0.03 0.1 0.01 0.00 5.1 0.01 0.00
