Un punto de fusión más bajo y una mayor fluidez son posibles ventajas del 4047 sobre 4043. 4047 produce depósitos de soldadura muy limpios y posee un excelente atractivo para el soldador. Puede utilizarse como sustituto de un hilo tipo ER4043 para minimizar el agrietamiento en caliente y producir una mayor resistencia al cizallamiento de la soldadura en ángulo y soldaduras sin fugas. 4047 es adecuado para el servicio sostenido a temperatura elevada, es decir, por encima de 65°C.
- Sustituye al 4043 para aumentar el Silicio en el metal de soldadura
- Minimiza el agrietamiento en caliente para producir una mayor resistencia al cizallamiento de la soldadura en ángulo
- Soldaduras de excelente apariencia
- Punto de fusión más bajo y mayor fluidez que los hilos 4043
Aplicaciones típicas
- Componentes para la automoción
- Intercambiadores de calor
- Paneles de carrocería
- Soldadura de chapas de aluminio, extrusiones y fundiciones
Posiciones de soldadura
- All except vertical down
Gas de protección
- I1 : Gas Inerte Ar (100%), I3 : Gas Inerte Ar+ 0.5-95% He, Caudal de aire : 14-24 l/min (Argon)
Características especiales
- Q2 Lot® Certificate - Certified Material Test Report showing actual wire composition
Información de mantenimiento
Documentación
AWS | AWS A5.10 | ER4047 |
Classification | %Be | %Mg | %Zn | %Cu | %Fe | %Mn | %Si |
ER4047 Requirement | 0.0003 max. | 0.10 max. | 0.20 max. | 0.30 max. | 0.8 max. | 0.15 max. | 11.0 - 13.0 |
Typical Result | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.00 | 12.1 |
Diameter | Shielding Gas |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
0.9 mm (.035") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 14.9 (585) | 23.3 | 170 |
1.2 mm (3/64") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 8.9 (350) | 25.2 | 195 |
1.6 mm (1/16") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 6.4 (250) | 24.0 | 240 |
