SuperGlaze Aluminum Gem-Pak
Superglaze Gem-Pak
Superglaze Gem-Pak
Superglaze Gem-Pak
Diámetros/embalaje
Gem-Pak™ 136 KG
1.2 mm ED036613
1.6 mm ED036612
SuperGlaze® MIG 4047
Soldadura MIG/MAG (GMAW) | ED036613
AWS A5.10 : ER4047
EN ISO 18273 : S AI 4047 (AlSi12)
Hilo de soldadura de aluminio SuperGlaze® 4047 - 1.2 mm - Gem-Pak® 136 KG
Un punto de fusión más bajo y una mayor fluidez son posibles ventajas del 4047 sobre 4043. 4047 produce depósitos de soldadura muy limpios y posee un excelente atractivo para el soldador. Puede utilizarse como sustituto de un hilo tipo ER4043 para minimizar el agrietamiento en caliente y producir una mayor resistencia al cizallamiento de la soldadura en ángulo y soldaduras sin fugas. 4047 es adecuado para el servicio sostenido a temperatura elevada, es decir, por encima de 65°C.
  • Sustituye al 4043 para aumentar el Silicio en el metal de soldadura
  • Minimiza el agrietamiento en caliente para producir una mayor resistencia al cizallamiento de la soldadura en ángulo
  • Soldaduras de excelente apariencia
  • Diseño simple, sin complejos sistemas externos de alimentación
  • El hilo se alimenta homogéneamente desde una sola capa de la bobina con una tensión mínima
  • El diseño patentado ayuda a minimizar los atascos del hilo reduciendo el riesgo que se queme la punta de contacto
  • Gem-Pak®: fork-lift ready mini-pallet attached to the box - 100% recyclable
AWS AWS A5.10 ER4047
Classification %Be %Mg %Zn %Cu %Fe %Mn %Si
ER4047 Requirement 0.0003 max. 0.10 max. 0.20 max. 0.30 max. 0.8 max. 0.15 max. 11.0 - 13.0
Typical Result 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.1 0.00 12.1
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
0.9 mm (.035") 100% Ar 14-24 (30-50) DC+ 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) 14.9 (585) 23.3 170
1.2 mm (3/64") 100% Ar 14-24 (30-50) DC+ 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) 8.9 (350) 25.2 195
1.6 mm (1/16") 100% Ar 14-24 (30-50) DC+ 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) 6.4 (250) 24.0 240
