LINCOLN ER70S-2 Cut Length TIG Electrode
Diámetros/embalaje
Caja de Cartón 5KG
1.6 mm ED701963
2.0 mm ED702566
2.4 mm ED701965
3.2 mm ED701964,ED703829
4.0 mm ED702517
SuperGlaze® TIG 5183
Soldadura TIG (GTAW) | ED703829
AWS A5.10 : R5183
EN ISO 18273 : S AI 5183 (AlMg4.5Mn0.7(A))
Varilla de soldadura TIG de aluminio SuperGlaze® 5183 - 3.2 mm - Caja de Cartón 5KG
5183 está diseñado para soldar aleaciones de aluminio con alto contenido de magnesio de alta resistencia a la tracción. Es adecuado para su uso en materiales base 5083 y 5654 cuando las resistencias a la tracción requeridas sean de 276 MPa (40 000 psi) o superiores. Las aplicaciones típicas son las industrias marina y criogénica, y la fabricación de aluminio estructural de alta resistencia.
  • Diseñado para aplicaciones en las que se requiere una mayor resistencia
  • Para materiales base 5083 y 5456
  • Excelente resistencia a la corrosión, ideal para la construcción de barcos y aplicaciones marinas
  • Alloy embossed on each rod for easy identification
Información de mantenimiento
AWS AWS A5.10 ER5183
Classification %Be %Cr %Cu %Fe %Mg %Mn %Si %Ti %Zn
ER5183 Requirement 0.0003 max. 0.05 - 0.25 0.10 max. 0.40 max. 4.3 - 5.2 0.50 - 1.0 0.40 max. 0.15 max. 0.25 max.
Typical Result 0.0002 max. 0.07 0.00 0.12 4.9 0.6 0.05 0.07 0.01
