SuperGlaze Aluminum Gem-Pak
Superglaze Gem-Pak
Superglaze Gem-Pak
Superglaze Gem-Pak
Diámetros/embalaje
Bobina 7 KG (BS300)
Bobina 7,26 KG (S300)
Gem-Pak™ 136 KG
1.0 mm ED701763 ED702736
1.2 mm ED034550
1.6 mm ED034551
SuperGlaze® MIG 5356
Soldadura MIG/MAG (GMAW) | ED034550
AWS A5.10 : ER5356
EN ISO 18273 : S AI 5356 (AlMg5Cr(A))
Hilo de soldadura de aluminio SuperGlaze® 5356 - 1.2 mm - Gem-Pak™ 136 KG
SuperGlaze 5356 es una aleación de aluminio y magnesio muy utilizada para la soldadura de mayor resistencia de los materiales base 5XXX y 6XXX. Tiene una mayor resistencia columnar y utiliza menos amperaje para la misma WFS que los metales de aportación 4XXX.
  • Aleación de aportación de uso general para aleaciones de las series 5XXX y 6XXX
  • La aleación de soldadura más utilizada
  • Metal de aportación de alta resistencia
  • Diseño simple, sin complejos sistemas externos de alimentación
  • El hilo se alimenta homogéneamente desde una sola capa de la bobina con una tensión mínima
  • El diseño patentado ayuda a minimizar los atascos del hilo reduciendo el riesgo que se queme la punta de contacto
  • Pallet de cartón ondulado -El mini pallet está preparado para horquillas elevadoras, viene unido a la caja para una máxima portabilidad y es 100% reciclable
AWS AWS A5.10 ER5356
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
